TL16C550C具有自动流控制的异步通信元件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.46MB | 2024-06-22
李芳
分享资料个
TL16C550C 和 TL16C550CI 是 TL16C550B 异步通信 元件 (ACE) 的功能升级型号,而 TL16C550B 又是 TL16C450 的功能升级型号 。 TL16C550C 和 TL16C550CI 上电时在功能上与 TL16C450 等效(字 符模式或 TL16C450 模式),并像 TL16C550B 一样 可以置于备用 FIFO 模式。这通过缓冲接收和发送的字 符来减轻 CPU 的过多软件开销。接收器和发送器 FIFO 能够存储多达 16 个字节,包括接收器 FIFO 每 字节 3 个额外的错误状态位。在 FIFO 模式下,器件具 有一个可选的自动流控制功能,此功能可以通过使用 RTS 输出和 CTS 输入信号自动控制串行数据流来大大 减少软件过载并提高系统效率。 TL16C550C 和 TL16C550CI 对从外设或调制解调器接 收到的数据执行串行至并行转换,并对从 CPU 接收到 的数据执行并行至串行转换。CPU 可以随时读取 ACE 状态。ACE 包括完整的调制解调器控制功能和一个处 理器中断系统,该系统可以进行定制以更大限度地减少 通信链路的软件管理。 TL16C550C 和 TL16C550CI ACE 都包含一个可编程 波特率发生器,能够对参考时钟进行 1 至 65535 分 频,并为内部发送器逻辑生成一个 16× 参考时钟。所 含的配置可以将此 16× 时钟用于接收器逻辑。ACE 支 持 1Mbaud 的串行速率(16MHz 输入时钟),因此位 时间为 1μs,典型字符时间为 10μs(起始位、8 个 数据位、停止位)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
