瑞芯微代理 RK628F Datasheet V1 HDMI转MIPI/LVDS 视频桥接芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2025-08-12
万德兴隆
  • 5内容
  • 5.7k阅读
  • 17粉丝
                       芯片型号
芯片特性
MS628FMS1861
功能多功能视频桥接芯片视频处理和显示控制器
封装FBGA144L  (8X8MM)BGA361(13X13mm)
内置MCU
输入信号HDMI 1.4b/HDMI2.0/DVI/;支持HDCP1.4最大支持4K60HDMI 2.0/DVI 1.0;最大4K60/支持HDCP1.4/HDCP2.3
并行接口:16bitBT1120/24Bbits RGB,支持BT.1120最大1080P60HZ并行接口:支持24位RGB;8/16/24YUV/支持BT601/BT656/BT709/BT1120;支持双DE模式和行场同步模式;支持RGB端口互换:
 LVDS:支持VESA和JEIDA数据映射;单色模式1:5输入;奇偶像素模式;支持6位8位数据位深;支持单双通道模式
输出信号HDMI  最大1080P
MIPI DSI:  MEPI DPHY 1.2,支持每通道4 D-PHY DATA LANES ;单LAN1.3GB,支持双通道DSI;最大2K60MIPI DSI:  MEPI DPHY 1.2,支持每通道4 D-PHY DATA LANES ;单LAN1.5GB,支持双通道DSI;最大4K60
MIPICSI:MEPI DPHY 1.2;YUV422格式,支持每通道4 D-PHY DATA LANES;单LAN1.3GB;支持双通道CSI;最大4K60
GVI:支持6,8,10位RGB,8,10位YUV420格式;最大分辨率4K60;支持1/2/4/8 lanes;速率达3.75Gbps 每lan
LVDS:支持双通达LVDS;符合TIA/EIA-644-A LVDS标注;支持8位Format-1/-2/-3显示模式;支持6位显示模式;1G每lan;最大720P60LVDS:支持VESA和JEIDA数据映射;支持输出幅度通道相位差可调;支持6位8位数据位深;支持单双通道模式,单路最大一个时钟和6个数据通道;最大1080P
并行接口:最大分辨率1080P60;支持BT1120/24位RGB并行接口:支持8/16/24 BIT/支持BT601/BT656/BT709/BT1120;支持双边采样模式(DDR);支持RGB端口互换
 Mini LVDS:支持输出幅度通道相位差可调;支持6位8位数据位深;支持单双通道模式,单路最大一个时钟和6个数据通道;
嵌入控制器 内置ARM Cortex-M0+处理器:内置DDR3;支持SPI程序加载/两路ADC/4个32位定时器/支持SWD调试/4个硬件I2C主从可配置;72个GPIO和外设复用,支持外部终端
Audio支持 8通道 HDMI RX I2S,8通道 HDMI TX I2S, 192KHZ每通道支持HBR音频传输;最大8通道,采样32KHZ-1536KHZ的I2S和SPDIF输入
PWM支持单通道PWM 输出支持8路PWM输出
图像处理支持Scaling UP,最大输入4K60,;支持非正数缩放比例;支持四种不同效果的放大模式;最大6倍比例                      支持Scaling  Down:最大输入4K60,;支持非正数缩放比例;支持线性和均衡模式,线性模式位1/4缩放/均衡模式1/6缩放                                           支持锐化处理;色度和饱和度处理;亮度和对比度处理;去隔行处理;图像缩放和帧率转换/图像旋转和镜像、
工作温度-20至80℃-40至85℃
认证RoHS2.0RoHS2.0
评论(0)
发评论
下载排行榜
