串联谐振式直流-直流变换器(SRC)广泛应用于通信电源、电动车用无线电力传输、高压电源等领域。近年来,它在固态变压器应用中变得非常流行,其中容错是一个高度期望的特性,它是通过冗余获得的。这封信提出了一个重新配置方案的SRC失败的情况下,在一个半导体,可以大大减少冗余的需要。利用所提出的方案,可以在半桥拓扑中重新配置全桥的SRC,以便即使在一个开关的故障开路(OC)或短路(SC)的情况下保持变换器工作。作为该技术的缺点,输出电压下降到其原始值的一半。因此,提出了一种基于倍压拓扑的新型可重构整流器作为故障后保持输出电压恒定的解决方案。为了验证所提出的方案的可行性,在700~600 V的样机上对该转换器进行了实验测试,输出功率为10千瓦。对绝缘栅双极晶体管(IGBT)SC故障进行了测试,结果证实了所提出方法的有效性。
