0603精密电阻的标识.pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:420 | 2010-03-11
分享资料个
0603精密电阻的标识
Re: 精密贴片电阻计算表(e96标识法) [2009-05-05 10:25:53]
以下是引用 过客 于 5/1/2009 8:50:18 AM 的发言:
请问你这个的运算方法是怎样运算的啊,讲讲吧,非常的感谢你!
5%精度的贴片电阻一般使用3位数字表示,比如103表示10K.
1%精度的贴片电阻封装大的使用4位数字表示,比如2201表示2.2K
0603封装的1%精度的贴片电阻,因为体积太小,采用3位数字和字母进行表示。
一般前面2位为数字,后面一位位字母。
前面2位数字具体代表的值查看下面那张图代码和数字。后面的字母表示的是倍率。
比如01B表示1K。48D表示309K,其中48查表为309,D的倍率为3,10的3次方。48X表示30.9欧。X的倍率是-1。
As the chart shows, a Two-Digit Number Code is assigned to each standard
Resistance Value per E96 guidelines. (Decade Value Listing)
This is followed by an Alpha Code System which is a multiplier for the value
table. Each letter from “A” — “Y” representing a specific multiplier.
评论(0)
发评论
下载排行榜
