无线信道检测工具使用方法
1.首先用无线笔记本连接上wifi,不要用户有线接入路由器,然后运行改无线信道检测软件
2.打开软件后,选择对应的无线网卡,并点击绿色运行按钮,运行如图一所示:
3.从图一可以看到1信道比较拥塞显示红色,11信道黄色,相对来说没有那么拥塞,6信道最优,显示绿色,因自己设备选择也是11信道,所以6和11信道都可以使用。
4.为什么要选择1 6 11这个三个信道呢?从图2可以看出1 6 11这个三个信道在频道带宽为20MHZ情况下是完全没有干扰的,而默认的路由器都会自动选择1信道,如果要选择和它没有干扰的接下来就需要选择6信道,6信道拥塞就要选择不受干扰的11信道, 如图2所示:
