1 /**————————————————————
2 〖说明〗I2C总线驱动程序(用两个普通IO模拟I2C总线)
3 包括100Khz(T=10us)的标准模式(慢速模式)选择,
4 和400Khz(T=2.5us)的快速模式选择,
5 默认11.0592Mhz的晶振。
6 〖文件〗PCF8563T.C ﹫2001/11/2 7
7 〖作者〗龙啸九天
c51@yeah.net http://www.c51bbs.co /
8 〖修改〗修改建议请到论坛公布
http://www.c51bbs.co m
9 〖版本〗V1.00A Build 0803
10 —————————————————————*/
11
12 #ifndef SDA
13 #define SDA P0_0
14 #define SCL P0_1
15 #endif
16
17 extern uchar SystemError;
18
19 #define uchar unsigned char
20 #define uint unsigned int
21 #define Byte unsigned char
22 #define Word unsigned int
23 #define bool bit
24 #define true 1
25 #define false 0
26
27 #define SomeNOP(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
28
29 /**--------------------------------------------------------------------------------
30 调用方式:void I2CStart(void) ﹫2001/07/0 4
31 函数说明:私有函数,I2C专用
32 ---------------------------------------------------------------------------------*/
33 void I2CStart(void)
34 {
35 EA=0;
36 SDA=1; SCL=1; SomeNOP();//INI
37 SDA=0; SomeNOP(); //START
38 SCL=0;
39 }
40
41 /**--------------------------------------------------------------------------------
42 调用方式:void I2CStop(void) ﹫2001/07/0 4
43 函数说明:私有函数,I2C专用
44 ---------------------------------------------------------------------------------*/
45 void I2CStop(void)
46 {
47 SCL=0; SDA=0; SomeNOP(); //INI
48 SCL=1; SomeNOP(); SDA=1; //STOP
49 EA=1;
50 }
51
52 /**--------------------------------------------------------------------------------
53 调用方式:bit I2CAck(void) ﹫2001/07/0 4
54 函数说明:私有函数,I2C专用,等待从器件接收方的应答
55 ---------------------------------------------------------------------------------*/
56 bool WaitAck(void)
57 {
58 uchar errtime=255;//因故障接收方无ACK,超时值为255。
59 SDA=1;SomeNOP();
60 SCL=1;SomeNOP();
61 while(SDA) {errtime--; if (!errtime) {I2CStop();SystemError=0x11;return false;}}
62 SCL=0;
63 return true;
