DC/DC变换器控制电路34063
1. 概述
34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器的控制部分,片内包括温度补偿带隙基准源,一个占空比周期控制器,驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。
它具备以下特点:○1能在3.0V~40V的输入电压下工作; ○2短路电流限制; ○3低静态电流;○4 输出开关电流可达1.5A(无外接三极管);○5输出电压可调; ○6工作振荡频率从100Hz到100KHz;○7可构成升压,降压和反向电源变换器。
2.内部框图及工作原理
2.1内部框图
图1 .34063内部框图
2.2工作原理
振荡器通过恒流源对外接在CT管脚(3脚)上的定时电容不断地充电和放电,以产生振荡波形,充电和放电的电流都是恒定的,所以振荡频率决定于外接定时电容的容量。与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平,D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。当C和D的输入端都变成高电平时,触发器被置为高电平,输出开关管导通。反之,到振荡器在放电期间,C输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态。
电流限制检测端Is通过检测连接在V+和7脚之间电阻上的压降来完成功能。当检测到电阻上的电压降接近超过300mV时,电流限制电路开始工作。这时通过CT管脚(3脚)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的开关时间延长。
全部4条评论
