DS-CO2-20是一款基于非分光红外吸收原理的数字式二氧化碳浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与二氧化碳浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
本传感器采用非分光红外吸收原理,具有单气室双通道,可获取两种波长的红外光照射在在接收器件上的光强的对应关系及其变化,同时依据二氧化碳对于其中两种波长的红外光的吸收比率函数,计算气室中的实际二氧化碳浓度。
DS-HCHO 是一款高度集成、高精度、高稳定性的数字输出式甲醛传感器,采用电化学方法实时检测各应用场景下的甲醛含量,具有测量精准、体积小、使用方便等特点, 家居和工业均可使用,并可应用于汽车、空调、电视等多种载体。
DS-HCHO 采用独特的电解质封装技术,内置高性能模拟电路和数据处理单元,集成大量的经验算法,直接输出数字浓度信息,出厂均已进行零点和标准气浓度标定,用户无需再对电化学传感器复杂的模拟电路进行 信号调理,也不再需要专业的设备来进行校准标定,使用简单、方便、快捷。
PMS5XXXST系列是一款可以同时监测空气中颗粒物浓度、甲醛浓度及温湿度的三合一传感器。其中颗粒物浓度的监测基于激光散射原理,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度。甲醛浓度的监测基于电化学原理,具有高精度、高稳定性的特点。传感器同时内嵌瑞士生产的温湿度一体检测芯片。颗粒物浓度数值、甲醛浓度数值及温度、湿度合并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气质量监测和改善相关的仪器设备,为其提供及时准确的环境参数。
本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。进而微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。传感器各功能部分框图如图1所示
