cc2540/41是一种低成本、低功耗、真正适用于蓝牙低功耗应用的片上系统(SOC)解决方案。它使得健壮的主或从节点能够以非常低的总材料成本建造。cc2540/41结合了业界领先的增强型8051 MCU、系统可编程闪存、8KB RAM和许多其他强大的支持功能和外围设备的领先RF收发器的卓越性能。cc2540/41适用于需要非常低功耗的系统。非常低功耗的睡眠模式是可用的。操作模式之间的短过渡时间进一步使低功耗。
cc2540有两种不同的版本:cc2540f128和cc2540f256,分别为128 kb和256 kb的闪存。
cc2541具有两种不同的版本:cc2541f128和cc2541f256,分别为128 kb和256 kb的闪速存储器。
C2541F128/F256有两种不同的版本:分别为128和256 KB的闪存。
结合德克萨斯仪器的蓝牙低能耗协议栈,cc2540F128/cc2540F256和cc2541F128/cc2541F256构成了市场上最全面的单模蓝牙低能耗解决方案。
在2.4 GHz的芯片上使用的C253x系统片上解决方案适合于广泛的应用。这些可以很容易地建立在基于IEEE 802.15.4标准协议(远程网络协议、TIMAC软件和ZigBee®兼容软件解决方案)之上,或者可以在专有SimuliTi网络协议之上。然而,使用仅限于这些协议。cc253x系列,例如也适用于6LoWPAN和无线HART实现。
