Protel 99 for Windows在电路设计中的应用:Protel 99是Protel公司于1999年正式推出的以独特的设计管理和协作技术(PDM)为核心的具有Advanced Schematic 99、PCB 99、Route 99、PLD 99、SIM 99及Integrity 99共计六个功能模块的强大的EDA综合设计环境。本书重点介绍了Protel 99中新增的设计管理器以及如何通过设计管理器的帮助完成电气原理图设计(Advanced Schematic 99)和印制电路板设计(Advanced PCB 99、Advanced Route 99)的功能。对集成于Advanced PCB 99中的信号完整性分析(Integrity 99)功能和Protel 99 SE中的主要新增功能也进行了详细介绍。该书既可作为工程设计人员的工具书,又可作为大专院校EDA教学的教科书及相关专业人士的参考书。相信每一位读者都会从中受到启发。
第一篇 Protel 99新特性及设计管理器简介
第一章 Protel 99简介
1.1 Protel 99的新特性
1.2 Protel 99的安装及启动
1.2.1 Protel 99的安装
1.2.2 启用软件
第二章 设计管理器
2.1 设计管理器简介
2.2 设计数据库
2.2.1 Protel 99设计数据库简介
2.2.2 创建新的设计数据库及文档
2.2.3 编辑文档
2.2.4 文档的导入和导出
2.2.5 连接外部文档
2.3 数据库共享
2.3.1 建立组成员
2.3.2 定义小组成员权限
2.3.3 缺省权限
2.3.4 实践——关于授权的例子
2.3.5 监视被打开文件
2.3.6 给文档加锁
2.4 在设计管理器中工作
2.4.1 使用导航面板
2.4.2 在集成的设计窗口中工作
第二篇 Protel 99电路原理图设计进阶
第三章 基本帮助
3.1 进入Schemetic 99
3.1.1 原理图电气图素
3.1.2 原理图非电气图素
3.1.3 原理图元件模型
3.2 设置原理图工作环境
3.2.1 原理图文档设置
3.2.2 图纸模板
3.2.3 环境参数
第四章 简单电路图的设计方法
4.1 原理图实体的放置和编辑
4.1.1 放置原理图实体
4. 1.2 编辑原理图实体
4.1.3 快速复制实体
4.1.4 对齐实体
4.1.5 移动和拖动
4.2 全局编辑
4.2.1 项目交叉全局编辑
4.2.2 全局编辑策略
4.2.3 通配符的使用
4.2.4 字符串替换语法
4.3 原理图编辑的快捷键
4.3.1 再进入编辑
4.3.2 取消屏幕刷新
4.3.3 键盘快捷键
4.3.4 经常使用的快捷键
4.3.5 撤消和重做
第五章 多图纸设计复杂电路的设计风格
5.1 多图纸原理图的结构
5.1.1 主图和子图
5.1.2 在多图纸设计中创建连接
5.2 建立多图纸设计的各种方法
5.2.1 模式1——全局端口定义图纸间连接
5.2.2 模式2——全局网络标号和瑞口定义图纸间连接
5.2.3 模式3——简单层次结构
5.2.4 模式4——复杂层次结构
5.2.5 模式5——使用图纸元件创建层次结构
5.2.6 建立图纸符号和图纸元件的简易方法
5.3 利用层次项目工作
第六章 精彩呈现成为专家
6.1 原理图设计验证
6.1.1 屏蔽不需要做错误标记的点
6.1.2 验证选项
6.1.3 设置网络识别范围
6.1.4 设置电气规则矩阵
6.1.5 改正错误
6.2 准备PCB设计
6.2.1 分配和重分配元件标号
6.2.2 检查遗漏的封装
6.2.3 包含PCB设计规范
6.3 给PCB传递设计信息
6.3.1 检查警告内容
6.3.2 同步更新对话框
6.4 同步设计
6.4.1 同步器识别PCB的方法
6.4.2 同步器使原理图和PCB发生联系的方法
6.4.3 同步器传递设计信息的方法
6.5 小结
第七章 原理图元件及元件库编辑
7.1 原理图库编辑器
7.1.1 在库中工作
7.1.2 打开一个已存在的库
7.1.3 创建一个新库
7.1.4 创建和编辑一个元件
7.2 库编辑器报告
第八章 生成各种报表建立自己的设计档案
8.1 建立原理图报告
8.2 原理图打印
第三篇 Protel 99 PCB设计及技巧
第九章 Protel 99 PCB设计环境
9.1 Protel 99 PCB的组成
9.2 Protel 99 PCB的工作界面
9.3 Protel PCB的工作区设置
9.3.1 概念
9.3.2 工作区设置
9.4 Protel PCB的工作区优选项
9.4.1 优选项(Preferences)——选项页(Option)
9.4.2 优选项(Preferences)——颜色页(Colors)
9.4.3 优选项(Preferences)——显示/隐藏页(Show/Hide)
9.4.4 优选项(Preferences)——缺省页(Defaults)
9.4.5 优选项(Preferences)——信号完整性页(Signal Integrity)
第十章 Protel 99 PCB设计实体
10.1 概述
10.2 图素实体
10.2.1 连线(Track)
10.2.2 焊盘(Pad)
10.2.3 过孔(Via)
10.2.4 填充(Fill)
10.2.5 圆弧(Arc)
10.2.6 字符串(String)
10.3 组实体
10.3.1 多边形覆铜(Polygon)
10.3.2 尺寸标注(Dimension)
10.3.3 坐标标记
第十一章 PCB元件与封装库
11.1 概述
11.2 PCB元件属性
11.2.1 属性页(Properties)
11.2.2 标号页(Designator)
11.2.3 注释页(Comment)
11.3 访问封装元件
11.4 添加和删除库
第十二章 PCB设计规则
12.1 概述
12.2 什么是设计规则
12.3 设计规则的定义
12.3.1 增加规则
12.3.2 规则作用域
12.3.3 一元规则和二元规则
12.3.4 建立规则作用域的策略
12.3.5 复合规则作用域
12.3.6 同类的多个规则和它们的优先次序
12.3.7 由于重复规则引起的竞争
12.4 规则的应用
12.5 布城规则的定义
12.5.1 间距约束规则
12.5.2 布线拐角规则
12.5.3 布线层规则
12.5.4 布线优先级规则
12.5.5 布线拓扑规则
12.5.6 过孔风格规则
12.5.7 SMD引线约束规则
12.5.8 线宽约束规则
12.6 工艺规则定义
12.6.1 锐角约束规则
12.6.2 区域约束规则
12.6.3 最小焊环规则
12.6.4 阻粘扩张规则
12.6.5 多边形覆钢连接风格规则
12.6.6 内电层间距规则
12.6.7 内电层连接风格规则
12.6.8 阻焊扩张规则
12.7 高速电路规则定义
12.7.1 Daisy链接头长度规则
12.7.2 网络长度限制规则
12.7.3 匹配网络长度规则
12.7.4 最大过孔数约束规则
12.7.5 平行线段约束规则
12.7.6 SMT元件下过孔限制规则
12.8 布局规则定义
12.8.1 元件间距约束
12.8.2 元件定向规则
12.8.3 网络忽略规则
12.8.4 层设置规则
12.9 其他规则
12.9.1 电路短路约束规则
12.9.2 未完成布线网络约束规则
12.10 设计规则应用举例
12.10.1 使用网络类规则作用域
12.10.2 处理基准标记的阻焊、阻粘扩张
12.10.3 把间距规则应用到网络的一部分
12.10.4 只关闭顶层过孔上的阻焊层
12.10.5 设定顶层不同实体之间的间距
第十三章 PCB设计的基本操作
13.1 概述
13.2 连线(Track)
13.2.1 放置连线
13.2.2 编辑连线
13.2.3 移动连线
13.2.4 选择连线
13.3 焊盘(Pad)
13.3.1 放置焊盘
13.3.2 编辑焊盘
13.4 过孔(Via)
13.4.1 放置过孔
13.4.2 编辑过孔
13.5 填充(Fill)
13.5.1 放置填充
13.5.2 编辑填充
13.5.3 移动填充
13.6 圆弧(Arc)
13.6.1 放置圆弧
13.6.2 编辑圆弧
13.6.3 移动圆弧
13.7 字符串(String)
13.7.1 放置字符串
13.7.2 编辑字符串
13.7.3 移动字符串
13.8 尺寸标注(Dimension)
13.8.1 放置尺寸标注
13.8.2 编辑尺寸标注
13.8.3 移动尺寸标注
13.9 元件(Component)
13.9.1 浏览元件
13.9.2 放置元件
13.9.3 编辑元件
13.9.4 元件定位
13.9.5 板上个别元件的修改
13.9.6 解散元件组实体
13.10 实体类
13.10.1 创建网络类或From-To类
13.10.2 创建元件类
第十四章 PCB的建立
14.1 Protel 99的PCB文档操作
14.1.1 创建新的PCB文档
14.1.2 打开老版本Protel格式的PCB文档
14.1.3 存储备份文件
14.1.4 导出老版本Protel格式的PCB文档
14.2 定义PCB板
14.2.1 定义布局和布线边界
14.2.2 机械加工信息
14.2.3 利用新建PCB板导向器的定义
14.3 加载原理图设计信息
第十五章 PCB智能布局
15.1 手工布局
15.1.1 旋转和翻转元件
15.1.2 锁定元件
15.2 通过文件放置元件
15.3 PCB板的自动布局
15.3.1 布局区域定义
15.3.2 设置和运行Cluster布局器
15.3.3 设置Golbal布局器
15.3.4 运行Golbal布局器
15.3.5 自动布局技巧
15.3.6 自动布局后处理工具
15.4 交互布局
15.4.1 对齐元件
15.4.2 均布元件
15.4.3 展开和收缩元件
15.4.4 元件中心对齐
15.4.5 推挤元件(Shove)
15.4.6 设置推挤深度
15.4.7 移动元件到网格
15.4.8 自动选择(Auto Select)
15.4.9 自动对齐
15.4.10 交互
第十六章 PCB交互编辑技术
16.1 PCB编辑器的市线连接
16.2 PCB布线前的准备工作
16.2.1 设置网格
16.2.2 元件移动到网格上
16.2.3 检查布线密度
16.2.4 确认布线层
16.2.5 设置设计规则
16.3 PCB的手工布线功能
16.3.1 布线快捷键
16.3.2 布线与预测
16.4 PCB的交互布统模式
16.4.1 忽略障碍
16.4.2 绕障碍
16.4.3 推挤障碍
16.5 PCB的重新布线
16.6 PCB内电层的利用
16.6.1 如何连接到内电层
16.6.2 与内电层没有连接的管脚
16.6.3 观察内电层
16.6.4 建立内电层分割区
16.6.5 修改分割的内电层
16.7 在信号层上建立覆铜区
16.7.1 多边形覆铜如何连接到爆盘
16.7.2 置多边形覆铜
16.7.3 修改多边形覆铜
16.8 PCB设计的特殊技巧
16.8.1 阵列粘贴
16.8.2 泪滴焊盘
16.8.3 包络线屏蔽
16.8.4 高频电路网络等长处理
第十七章 强大的无网格自动布线器
17.1 自动市线设置
17.1.1 可用的设计规则范围
17.1.2 布线算法的选择
17.1.3 保护预布线
17.2 自动市线范围的选择
17.3 添加测试点
17.3.1 测试点类型
17.3.2 测试点的设置
第十八章 PCB与原理图的设计同步及设计验证
18.1 PCB与原理图的设计同步
18.1.1 重标注元件标号
18.1.2 从PCB更新原理图
18.2 PCB的设计验证(DRC)
18.2.1 在线DRC设置
18.2.2 批处理模式的DRC设置
18.2.3 DRC报告
18.2.4 规则冲突排除技巧
18.2.5 生成报告
第十九章 PCB信号完整性分析
19.1 分析器工具条
19.1.1 信号完整性分析器工具条
19.1.2 信号完整性波形分析器工具条
19.2 信号完整性规则定义
19.2.1 信号在下降沿的延迟时间规则
19.2.2 信号在上升沿的延迟时间规则
19.2.3 阻抗约束规则
19.2.4 层堆栈规则
19.2.5 下降沿的过冲信号规则
19.2.6 上升沿的过冲信号规则
19.2.7 信号底部基准值规则
19.2.8 激励信号规则
19.2.9 信号顶部基准值规则
19.2.10 下降沿的斜率规则
19.2.11 上升沿的斜率规则
19.2.12 电源网络规则
19.2.13 下降沿的下冲信号规则
19.2.14 上升沿的下冲信号规则
19.3 信号完整性规则检查
19.3.1 执行信号完整性规则检查的要求
19.3.2 运行信号完整性检查
19.4 信号完整性分析
19.4.1 预分析网络筛选
19.4.2 运行反射分析
19.4.3 串扰分析
19.5 分析波形
19.6 解决方案
第二十章 得心应手的PCB元件库管理
20.1 PCB库编辑器
20.2 封装库的管理
20.2.1 打开一个存在的库
20.2.2 创建一个新库
20.3 建立元件封装
20.3.1 手工创建元件封装
20.3.2 利用编辑特性创建元件封装
20.3.3 用新建元件导向器创建封装
20.4 更新封装
20.5 创建方案库
第二十一章 完整的生产文件输出
21.1 工艺图输出种类
21.2 可作为输出的层
21.3 输出设置
21.3.1 最终输出驱动
21.3.2 合成输出驱动
21.3.3 层设置
21.3.4 选项设置
21.3.5 HPGL Plotter Final Driver设置
21.3.6 HPGL Plotter Composite Driver设置
21.4 打印或生成光绘文件
21.4.1 笔绘问题
21.4.2 Gerber文件的生成
21.5 数控钻孔文件
21.5.1 关于数控钻孔文件
21.5.2 生成数控钻孔文件
21.6 拾放文件
第二十二章 与第三方工具的接口
22.1 支持的网络表格式
22.1.1 可加载的网络表
22.1.2 输出的网络表
22.2 DXF文件的输入和输出
22.2.1 输入DXF格式文件
22.2.2 输出DXF格式文件
22.3 输出Hyperlynx文件
22.4 SPECCTRA(CCT)接口
22.5 对用户设计国标化的支持
第二十三章 Protel 99 SE PCB增强特征
23.1 PCB编辑器增强功能
23.1.1 PCB编辑器工作区的增强
23.1.2 PCB层和内电层的增强
23.1.3 PCB选择功能的增强
23.2 PCB设计规则的增强
23.2.1 新规则
23.2.2 新规则范围
23.2.3 规则应用
23.3 PCB市局功能的增强
23.4 自动布线功能的增强
23.5 PCB库编辑器的增强
23.6 输出工具的增强
23.6.1 PCB 3D浏览器
23.6.2 PCB Power打印
23.6.3 PCB CAM管理器
23.7 第三方接口的增强
23.7.1 机械CAD接口
23.7.2 DeCAD Layout到Protel PCB接口
