中国是世界上盲人数量最多的国家。盲人生活在黑暗的世界中,给工作、生活、社交活动带来了莫大的困难。如何安全行走,是盲人生活中最大的问题。为了解决这一问题,本文模仿蝙蝠的超声应用能力和原理,在研究现有的电子式超声波导盲系统的基础上,应用回声定位原理,通过发送超声波,然后获得并分析障碍物的回波信息,研制了一套超声波导盲系统。本系统采用AT89S52单片机作为控制器, 利用超声测距的原理, 设计了一种超声波导盲装置,该装置可以对盲人前面道路上的障碍物进行距离探测并把障碍物距离信息转换成声音或震动提示, 盲人可以根据提示声音或震动,达到导盲作用。该系统具有硬件结构简单、工作可靠、测量误差小等特点。
利用超声波来实现定位是蝙蝠等生物作为防御和捕捉猎物的手段,生物体可以发射出人们不能听到的超声波(20KHz以上的声波),借助空气或其它介质传播。通过捕捉障碍物反射回来的时间间隔长短和反射回来的信号强弱来判断反射物的类型及距离的远近。
超声学是近年来发展十分迅速的一门技术,人们采用仿真技能,利用超声波,已应用在很多方面。超声技术可分为检测超声和功率超声,作为检测用的超声波显然属于检测超声的范畴。检测超声主要是利用超声的信息载体作用,即通过超声在媒质中的传播、吸收、散射、波形转换等,提取反映媒质本身特性或内部结构的信息,达到检测媒质性质、物体形状或几何尺寸、内部缺陷或结构的目的。利用超声对目标进行检测有其独特的优点:超声波在传播时,方向性强,能量易于集中,几乎沿直线传播;超声波能在各种不同媒质中传播,且可传播足够远的距离;超声波对色彩、光照度不敏感,对外界光线和电磁干扰不敏感,可以用于黑暗、有烟雾或灰尘、电磁干扰强等恶劣的环境中;超声波传感器结构简单,体积小,费用低,信息处理简单可靠,易于小型化和集成化。正因为超声波有着这些独特的优点,在国民经济和国防中越来越被人们所重视。
目前,超声波已广泛应用在民用及国防工业中。例如,用超声波可以探测海洋潜艇的位置、鱼群以及确定海底暗礁等障碍物形状及位置;利用超声波传播的时间确定物体的长度以及超声波在固体里遇到障碍物的反射来确定物体内部损伤的位置,称之为无损探伤;利用超声波测距辅助机器人确定自身位置,从而准确避开障碍物,按照预先规划好的行进方向来完成预定任务。另外还有应用于矿井探测、液面探测、物位的测量、汽车报警等领域。
超声波测距主要是利用超声波在介质中传播时表现出来良好的性质进行距离测量的,与军事、大型工业领域广泛采用的微波雷达测距、激光测距等技术相比,这种检测技术难度相对较小,成本比较低廉,不易受环境的限制,应用起来比较方便、迅速、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能够达到工业实用的要求,因此超声波测距技术得以广泛的推广和应用。
超声检测与超声测距所用的方法类似。超声测距的方法有相位检测法、声波幅值检测法和往返时间检测法等。其中相位检测法精度高,但是监测范围有限,声波幅值检测法易受反射波的影响,采用最多的是往返时间检测法。往返时间检测法的基本原理在声速已知的情况下通过测量发送信号与接收信号之间的时间差来计算障碍物的距离,原理图如图2-4所示。具体的说就是当40KHz的电压脉冲信号由导线输入传感器后,由压电陶瓷晶片将此电信号转换成机械振动,这种机械振动通过空气向外发送出去,发送出的超声信号向空中各方向沿直线传播,遇到障碍物反射回来。传感器在接收到反射回来的回波信号后再次将机械振动转变为电压信号的波动。此时得到的电压脉冲信号非常的微弱,经过后极的放大电路等的处理后被采集处理。
