RS-1515MBAM顶部全彩发光二极管的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2018-08-28
whfdsa
分享资料个
  这些SMD发光二极管封装在一个工业标准PLC4封装中。这些高可靠性和高亮度LED被设计成在宽范围的环境条件下工作。宽视角和高亮度使这些LED适用于室内屏幕、装饰照明和娱乐应用。
  产品符合JEDEC MSL 5A或等效,见IPC/JEDEC STD-020湿度敏感细节。
  LED封装中吸收的水分在焊接过程中会蒸发和膨胀,从而导致界面分层,导致光学性能下降。产品包装在防潮铝袋中,以减少运输和储存过程中的水分吸收。包括硅胶干燥剂改变棕色到蓝色,如果水分渗透袋。
  打开防潮铝袋后,产品应在上述条件范围内进行焊接。未使用的剩余LED应用密闭容器中的二氧化硅干燥剂储存。
  如果铝袋在开封前漏气或超过“开封后”储存时间,则应烘焙产品。烘烤只需做一次,烘烤时卷筒应从铝袋中取出。
  虽然产品的引线或电极垫(阳极和阴极)镀有银,但长期暴露于腐蚀环境可能导致镀银的导线或电极垫变色,从而导致焊接困难。如果未使用的LED仍然存在,它们必须存储在密封容器中。
  不要在商业产品中使用含硫材料。一些材料,如密封和粘合剂,可能含有硫。LED的污染电镀可能会导致开路。硅橡胶是密封材料的推荐材料。
  为了防止水凝结,请避免大的温度和湿度波动的储存条件。
  不要将LED暴露于阳光和/或温度高于正常室温的环境中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
