Mbar Maps地图平台 支持魅族M8
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:888 | 2010-04-30
吴湛
分享资料个
Mbar Maps地图平台 支持魅族M8 :
1. 支持基站定位并自动纠正卫星地图偏移(点击下方工具条第二个图标);
2. 增加地图比例尺显示,同时显示公制与英制(跟Google地图一致);
3. 平滑跟随移动地图,加载地图速度也大为提高;
4. 设为默认位置功能改为通过点击中间十字图标完成;
5. 未设置默认位置时(即无user.json文件时),运行时自动进行基站定位;
基站定位失败可尝试下列方式重试:
1.退出MbarMaps程序再运行;
2.把手机的GPRS开关关掉再打开;
3.重新启动M8后直接运行MbarMaps。
特别感谢:
Cople提供精美M8风格图标
其他:
明天早上本人就回家过节了,近几天将无法回复大家的问题,抱歉。本次发布有点仓促但还算稳定,欢迎各位体验使用和提出改进意见,谢谢。
最后祝大家节日快乐,心想事成。
操作方法:
0. 网络:
-- 支持同步、wlan和GPRS(包括CMNET和CMWAP),暂时通过基站定位功能同时拨号;
-- 有条件的话最好还是结合网络一起使用,或者先用同步模式或wlan体验一把;
-- 基站定位需要访问网络,将直接提交数据到Google服务器以获取经纬度(欢迎联通及非国内手机用户测试反馈基站定位功能);
1. 缩放:
1.1 双击放大当前位置、触摸缩小;
1.2 支持手势快速放大中心点位置,先放大到城市级别,再手势放大到街道级别;
2. 平移:
2.1 点击你要改变位置的某一点,按住拖动至目的位置后放开手指即可(暂不支持跟随移动);
3. 搜索:
3.1 离线使用时支持直接录入经纬度定位,输入格式为:"纬度,经度"(无需引号);
3.2 在线使用时将调用Google本地搜索接口,返回当前范围内最多8条关键字搜索结果;
4. 收藏:
4.1 地点列表界面选中搜索结果项(红色图标)再点击右上方的M图标可收藏搜索项,未选中搜索项时提示可收藏地图中心点
4.2 双击收藏列表文字,可查看或修改地址电话文字说明;
4.3 Mbar Maps默认是显示中国街道地图全貌,点击地图中心十字图标变为蓝色后再次点击,确认后将作为下次启动时地图的中心点;
操作方法:
0. 网络:
支持同步、wlan和GPRS(包括CMNET和CMWAP),当前版本不支持GPRS自动拨号;
有条件的话最好还是结合网络一起使用,或者先用同步模式或wlan体验一把。
1. 缩放:
1.1 双击放大当前位置、触摸缩小;
2. 平移:
3. 搜索:
4. 收藏:
4.3 Mbar Maps默认是显示中国街道地图全貌,点击下边工具栏第二个图标将提示收藏默认中心点,确认后将作为下次启动时地图的中心点;
5. 屏幕:
5.1 点击下方工具栏第三个图标可切换横竖屏;
5.2 长按屏幕中间半秒切换全屏与非全屏;
6. 地图类型:
6.1 点击上边工具栏第二个图标可选择切换地图类型,对于卫星地图可以选择是否文字叠加层;
6.2 国内卫星地图的偏移,可在地图加载完后,点击上方第三个图标选择附近的城市进行偏移纠正;
6.3 注意切换地图类型并不会改变地图当前的中心点;
高级用法:
0. 系统默认支持并提供两种地图类型,街道地图(mt/default)和卫星地图(mt/satellite),对应目录下mt.json文件决定软件若当前所看的地图数据不存在于离线包中将去哪里下载;
1. 如果你想使用地图离线包,可以参照http://bbs.meizu.com/thread-1044544-1-1.html自行制作或下载离线包,下载后把数据包放置到对应的地图类型目录下即可使用;
2. 也可以自己定义一个新的地图类型,在mtdata目录下新建一目录,把离线包和对应的地图类型目录里面的mt.json文件放到该目录即可,若要单独使用某城市的离线地图包可以试试这个办法,目录结构参看下图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
