AllegroT“ACS 724电流传感器IC是工业、汽车、商业和通信系统中交流或DC电流检测的经济而精确的解决方案。小型封装非常适合空间受限的应用,同时由于电路板面积减小而节省成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过流故障保护。该器件由一个精密、低失调、线性霍尔传感器电路组成,在芯片表面附近有一条铜导电路径。流经该铜导电路径的外加电流产生一个磁场,该磁场由集成霍尔ic检测并转换成比例电压。电流以差分方式检测,以抑制共模磁场,提高磁感应环境中的精度。通过磁场与霍尔传感器的紧密接近,设备的固有精度得到了优化。低失调、斩波稳定的BiCMOS霍尔IC提供精确的比例电压,封装后经过精确编程。当增加的电流流过主要铜传导路径(从引脚1和2到引脚3和4)时,器件的输出具有正斜率,该路径用于电流检测。该导电路径的内阻典型值为1.2 m2,功耗很低。
