GR750多路电动机保护测控装置是结合国际上电力自动化的发展趋势与国内电网特点而开发出来的,可同时实现多达5回路低压电动机的保护测控,满足国内用户对低压电动机保护的需求。
GR750采用高集成度的高速处理器进行数据采集、处理,在实现传统的低压电动机保护功能的基础上,融入测控和通讯功能,真正实现数字化,智能化,网络化,做到保护和测控于一体,为工业生产过程控制提供了更有效的现场保护和测控。
GR750具有功能强大,可靠性高、安装方便等特点,大大提高了工业生产的可靠性,节约运行成本、简化施工布线。
产品特点:
集全面的电动机数字保护、测量及保护控制、运行状态监视、远方参数设置、保护动作记录及网络通讯于一体。
具有短路保护、堵转保护、缺相保护、起动时间过长保护等低压电动机常见故障保护,保证电动机安全可靠运行。
具有 64 个SOE 事件记录功能,包括事件的类型、事件发生时间,事件动作值,便于故障分析事件原因。
10 路继电器智能化控制输出,实现保护跳闸输出、报警输出及其它遥控功能。
5路开关量输入,可用于电动机的运行状态监视。
实现 3 路电压、15 路电流、5 路零序电流(软件合成)的测量,数据可远传至监控主机。可以完全取代多个测量仪表、热继电器等常规电器元件,减少柜内线缆及现场施工量。
具有远方通讯功能。采用标准MODBUS 规约,可以将测控信息、开关量状态、保护动作信号、SOE 事件内容、保护定值参数等上传至后台监控主机,构成电机马达控制中心,实现远方的集中管理和监控。
