FS4056A 1A线性锂电池充电管理IC技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.65 MB | 2026-01-11
泛海微ic
分享资料个
FS4056A是一款由泛海微电子(FS)推出的单节锂离子电池线性充电管理芯片,采用ESOP8封装,专为便携式设备设计,集成度高且外围元件需求少。‌12
关键特性:‌ 充电电压固定为‌4.2V‌(另有‌4.35V‌版本可选),充电电流可通过外部电阻编程调节,最高支持‌1000mA‌;芯片内置MOSFET架构和防倒充电路,无需外接检测电阻或隔离二极管;具备热反馈调节功能,可在高温或大功率应用中自动降低充电电流以保护芯片;充电过程采用恒流/恒压模式,当充电电流降至设定值的‌1/10‌时自动终止;待机或停机模式下静态电流极低,电池漏电流可降至‌1μA以下‌,停机模式电流为‌35–55μA‌;同时集成电池温度监测、欠压锁定、自动再充电等保护功能,并通过两个状态引脚指示充电状态
评论(0)
发评论
下载排行榜
