BS81x 系列芯片具有 2~16 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该系列的芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
BS81x 系列提供了串行及并行输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此系列的触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流
• 自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 自动切换待机 / 工作模式
• 最长按键输出时间检测
• 具备抗电压波动功能
• Level Hold,可选高有效或低有效
• NMOS 输出内建上拉电阻 /CMOS 直接输出
• 支持串行和并行输出
• 外接电容调整感度
• 极少的外围组件
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
