高频电子线路习题参考答案
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-06-05
分享资料个
3-1 对高频小信号放大器的主要要求是什么?高频小信号放大器有哪些分类?
答3-1:
对高频小信号器的主要要求是
比较高的增益
比较好的通频带和选择性
噪音系数要小
稳定性要高
高频小信号放大器一般可分为用分立元件构成的放大器、集成放大器和选频电路组成的放大器。根据选频电路的不同,又可分为单调谐回路放大器和双调谐回路放大器;或用集中参数滤波器构成选频电路。
3-2 一晶体管组成的单回路中频放大器,如图所示。已知fo=465kHz,晶体管经中和后的参数为:gie=0.4mS,Cie=142pF,goe=55μS,Coe=18pF,Yie=36.8mS,Yre=0,回路等效电容C=200pF,中频变压器的接入系数p1=N1/N=0.35,p2=N2/N=0.035,回路无载品质因数Q0=80,设下级也为同一晶体管,参数相同。试计算:
(1)回路有载品质因数 QL和 3 dB带宽 B0.7;(2)放大器的电  压增益;   (3)  中和电容值。(设Cb’c=3 pF)
3-4 三级单调谐中频放大器,中心频率f0=465 kHz,若要求总的带宽 B0.7=8 kHZ,求每一级回路的 3 dB带宽和回路有载品质因数QL值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
