本论文完成了一种应用于集成于射频芯片的LDO的分析与设计。本文主要从稳定性、负载瞬态响应、电源抑制比和噪声四个方面进行了分析。然后,采用SMIC 0.18μm CMOS工艺完成了包括功率调整管、电阻反馈网络和误差放大器三个部分的电路设计,并用Cadence Spectre对设计的整体电路进行了仿真和优化,最终实现电路的设计要求,而且可以在片内集成。可在0.1mA~300mA的负载电流范围内稳定工作,电路正常工作时温度范围:-55℃ ~+125℃,该电路工作电压范围为2.1~3.6V,输出电压1.8V,输出电压在全范围的波动: ≤4mV,输出电压准精度:≤10mV,最小压差在300mV以下,静态电流≤60uA;在10Hz~100KHz 范围内的内部输出噪声积分约为,≤20μVRMS@20mA、≤50μVRMS@80mA、≤100μVRMS @300mA;电源抑制比(PSRR,在10KHZ以下):≥60dB@20mA、≥60dB@80mA、≥60dB@300mA;线性调整率:≤0.1%;负载调整率:≤1%;启动时间:≤100us;电压瞬态响应:≤30us;负载瞬态响应: ≤50us;输出启动电压过冲:≤100mV;集成输入欠压过压保护、输出断路保护。另外集成过温保护以及输入软启动电路。
LDO 芯片的特点
低静态电流
0.1mA~300mA的负载电流范围内稳定工作,带载能力强
在10Hz~100KHz范围内的内部输出噪声小
高电源抑制比(PSRR,在100KHZ以下)
可全片内集成
LDO 芯片的详细性能参数
下面将集中讲述一下此次芯片电路设计应该满足的条件,以便于在电路设计过程中有一个总体的设计框架和设计思路。
衡量LDO的性能参数较多,下面介绍主要的几种性能参数。从对这些性能的分析过程中,可以看到各个性能之间不是独立的,性能和性能之间会相互影响和制约。因此,在设计时,要根据具体要求来具体分析。
