设计和实现一般用户经过简单的培训就能理解和操作的界面,通过界面用户完成对数据库数据的访问
要完成上述工作,需要完成以下三个方面的任务:
提供友好的供用户操作的界面,在Windows操作系统下,界面可能是窗口,也可以是使用浏览器(IE)打开的页面。用户通过界面修改或查询数据库中的数据。
对用户在界面上输入的数据以及将存入数据库中的数据进行必要的逻辑判断或转换,或对从数据库中取出的数据进行一定的加工整理,然后显示在界面上。
完成对数据库的访问,必须把经过处理的用户在界面上输入的数据在需要保存的时候存储到数据库中,同时把用户需要查询的数据从数据库中取出,经过处理后显示在界面上。
实现这三个任务所采用的技术和方法取决于你所开发的数据库应用系统采用的体系结构,不同的体系结构,其技术和方法存在较大差异
数据库应用系统的体系结构
数据库应用系统的体系结构分为两个大类:
客户机(Client)/服务器(Server)结构,简称为C/S结构
浏览器(Browser)/服务器(Server)结构,简称为B/S结构
两者最主要的差异在于界面的实现方式上
