单片机原理及应用的期末考试试题资料汇总免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.06 MB | 2018-10-05
jixuerui71
分享资料个
  1、单片机是将微处理器、一定容量的 RAM 和ROM以及 I/O 口、定时器等电路集成在一块芯片上而构成的微型计算机。
  2、单片机89C51片内集成了 4 KB的FLASH ROM,共有 5 个中断源。
  3、两位十六进制数最多可以表示 256 个存储单元。
  4、89C51是以下哪个公司的产品?( C )
  A、INTEL B、AMD C、ATMEL D、PHILIPS
  5、在89C51中,只有当EA引脚接 高 电平时,CPU才访问片内的Flash ROM。
  6、是非题:当89C51的EA引脚接低电平时,CPU只能访问片外ROM,而不管片内是否有程序存储器。T
  7、是非题:当89C51的EA引脚接高电平时,CPU只能访问片内的4KB空间。F
  8、当CPU访问片外的存储器时,其低八位地址由 P0 口提供,高八位地址由 P2 口提供,8位数据由 P0 口提供。
  9、在I/O口中, P0 口在接LED时,必须提供上拉电阻, P3 口具有第二功能。
  10、是非题:MCS-51系列单片机直接读端口和读端口锁存器的结果永远是相同的。F
  11、是非题:是读端口还是读锁存器是用指令来区别的。T
  12、是非题:在89C51的片内RAM区中,位地址和部分字节地址是冲突的。F
  13、是非题:中断的矢量地址位于RAM区中。F
  14、MCS-51系列单片机是属于( B )体系结构。
  A、冯诺依曼 B、普林斯顿 C、哈佛 D、图灵
  15、89C51具有 64 KB的字节寻址能力。
  16、是非题:在89C51中,当CPU访问片内、外ROM区时用MOVC指令,访问片外RAM区时用MOVX指令,访问片内RAM区时用MOV指令。T
  17、在89C51中,片内RAM分为地址为 00H~7FH 的真正RAM区,和地址为80H~FFH的 特殊功能寄存器(SFR) 区两个部分。
  18、在89C51中,通用寄存器区共分为 4 组,每组 8 个工作寄存器,当CPU复位时,第 0 组寄存器为当前的工作寄存器。
  19、是非题:工作寄存器区不允许做普通的RAM单元来使用。F
  20、是非题:工作寄存器组是通过置位PSW中的RS0和RS1来切换的。T
  21、是非题:特殊功能寄存器可以当作普通的RAM单元来使用。F
  22、是非题:访问128个位地址用位寻址方式,访问低128字节单元用直接或间接寻址方式。T
  23、是非题:堆栈指针SP的内容可指向片内00H~7FH的任何RAM单元,系统复位后,SP初始化为00H。F
评论(0)
发评论
下载排行榜
