并联电容器装置设计规范GB50227-95
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-09-04
分享资料个
1.0.1 为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家的技术经济政策,做到安全可靠、技
术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范。
1.0.2 本规范适用于220KV 及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并
联电容器装置的新建、扩建工程设计。
1.0.3 并联电容器装置的设计,应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行
检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式。
1.0.4 并联电容器装置的设备选型,应符合国家现行的产品标准的规定。
1.0.5 并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准
和规范的规定。
2 术语、符号、代号
2.1 术语
2.1.1 高压并联电容器装置installation of high voltage shunt capacitors
由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。
2.1.2 低压并联电容器装置installation of low voltage shunt capacitors
由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成,可独立运行或并联运行的装置。
2.1.3 并联电容器的成套装置complete set of installation for shunt capacitors
由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置。
2.1.4 单台电容器capacitor unit
由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并有引出端子的组装体。
2.1.5 电容器组capacitor bank
电气上连接在一起的一群单台电容器。
2.1.6 电抗率reactance ratio
串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示。
2.1.7 放电器、放电元件discharge device、discharge component
装在电容器内部或外部的,当电容器从电源脱开后能将电容器端子间的电压在规定时间内降
低到规定值的设备或元件。
2.1.8 串联段series section
在多台电容器连接组合中,相互并联的单台电容器群。
2.1.9 剩余电压residual voltage
单台电容器或电容器组脱开电源后,电容器端子间或电容器组端子间残存的电压。
2.1.10 涌流inrush transient current电容器组投入电网时的过渡过电流。
2.1.11 外熔丝external fuses
装于单台电容器外部并与其串联连接,当电容器发生故障时用以切除该电容器的熔丝。
2.1.12 内熔丝internal fuses
装于单台电容器内部与元件或元件组串联连接,当元件发生故障时用以切除该元件或元件组
的熔丝。
2.1.13 放电容量discharging capacity
放电器允许连接的电容器组的容量。
2.1.14 不平衡保护unbalance protection
利用电容器组内两个相关部分之间的电容量之差形成的电流差或电压差构成的保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
