光电式液位传感器在什么情况下会产生误判?有什么解决的方法?
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.13 MB | 2018-10-15
李小姐
分享资料个
  随着水位传感器使用的越来越广泛,使用传感器的电器设备越来越多,光电式遇到的故障例子也越来越多。比如由于红外线、水蒸气等引起的光电式水位传感器出现误判的情况,我们应该如何解决这些问题呢?
  1.水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题
  水汽、水蒸汽、或者接触液体后会产生水珠,而水珠会导致传感器误判,要想解决问题,我们必须清楚问题是如何产生的,才能解决问题,首先我们来了解下光电水位传感器的工作原理。
  光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(看下图左侧)光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
