响应时间短
光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
液位检测精度高
污垢、液体中的杂物、沉淀物等都不会影响光电式液位开关的检测精度,不同于电容式浮球式液位开关的液位控制精度在±3mm,而如能点的光电式液位开关可以达到±0.5mm的精确度。
可检测多类型的液体
由于光电式液位开关以光学反射未检测原理,所以并不像浮球式液位开关那样受液体杂物、粘稠性限制,它可对净水、具有杂质的污水、具有腐蚀性的清洗液、黏稠的柴油机油等各类液体进行检测。
可实现非接触式的检测
使用分离式光电液位开关,液体容器与机器是可分离的,可以不接触液体也能检测液位。水箱可移动,可更加方便清洗。
