FL-2型零序电流互感器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-09-04
吴湛
分享资料个
FL-2 型零序电流互感器
1. 用途
FL-2 型零序电流互感器 以下简称产品 用于小电流接地系统中与ZD-4 型小电流
接地信号装置配套使用 当发生接地故障时 在互感器二次回路中产生零序电流 使产
品方向元件动作
2. 结构
产品由冷轧硅钢片制成正方形迭片磁路 二次线圈放在磁路的边柱上 用角钢把铁
芯夹紧 互感器安装到已架好的工作电缆上时 先松开夹紧铁芯的螺钉 把可动的一侧
硅钢片拆下 把互感器套在工作电缆上 再把硅钢片重新插上 固紧螺钉 互感器的外
形尺寸如图1 所示 安装尺寸如图2 所示
3. 技术数据
3.1 最在灵敏度为0.5A 指ZD-4 型小电流接地信号装置动作的最小一次电流
3.2 互感器二次回路的最佳阻抗值为13
3.3 在互感器二次回路的最佳阻抗值为13 时 互感器一次电流和二次电流的关系如图3
曲线所示
3.4 可穿过互感器的电缆直径 75mm
4. 使用和维护
4.1 互感器应安装在户内
4.2 在互感器窗口内穿过电缆时 注意不要碰坏互感器的绝缘
4.3 穿过互感器窗口的电缆应有足够的对地绝缘 而不应依靠互感器本身的绝缘
4.4 互感器接线座上有K1 K2 的极性符号 表示当一次电流从名牌方向流入时 二次电流
则 K1 经继电器流向 K2
评论(0)
发评论
下载排行榜
