如何进行FPGA设计FPGA设计向导资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2018-11-02
分享资料个
  1.考虑器件的资源,包括LE,ram资源,硬件乘法器,PLL,全局时钟网络等。
  总体来说,对于FPGA设计,资源一定要留有余量,否则最后的时序收敛会比较困难。我认为使用80%左右是比较合适的。对于资源使用量在95%以上的设计,除了时序收敛,可能还会遇到一些你想不到的问题。
  A. LE是5K到120K。要对设计需要的资源做一个估算,120K,对于大部分的应用,应该是一个很大的数字了。
  B.ram资源为400K-3888Kbit.注意ram块的大小都是9Kbit,有些模块,比如fifo,实际上用不到9K的资源。但不管你用多少,都得占用一个ram(有些情况下占用0.5个ram)。所以ram的数量是否足够也得考虑。
  C.乘法器的数量 23-288个。注意是18*18bit的乘法器。实际使用时,要看应用需要的乘法器精度是多少。
  D.PLL的数量为2-4个。每个PLL可以输出5个时钟,一般的设计够用了。如果设计中的时钟很多,就得仔细考虑了。
  E.全局时钟网络为10-20个。一般够用,如果设计中有很多时钟或者很多扇出(fan-out)很大的信号,比如复位信号,也得仔细考虑。
评论(0)
发评论
下载排行榜
