选择电容式液位开关的功能,一方面是满足自己的需求,另一方面也是在选液位开关的质量。液位开关的功能主要是用于水位检测、水位控制。而电容式液位开关常用功能就是检测低液位,检测高液位,或者实现缺水保护功能等。一般电容式液位开关可以达到的功能为:
1.检测到水箱中某一个点时给出信号提醒,比如常见的功能的水箱中没水时,或者水位上升至某一程度时给出信号报警。
2.配合控制板等,当检测到水箱中没水时自动加水。
电容式液位开关体积小,价格便宜,最大的特点为,可以隔着介质检测容器中的水位变化。这一特点使得电容式液位开关的应用大大的扩展了。如浮球式液位开关同样价格便宜,光电式的液位开关比电容式的性能更稳定,但是无论是光电式还是浮球式的液位开关。都是属于需要给水箱开孔才能安装使用的。而电容式不用。
浮球式液位开关被限制于黏稠的液体、含杂质的液体中无法使用,因为浮球容易被卡死。并且其结构松散复杂,比较难以清洗。例如在浮球与中间的管中间的内部是很难清洗的,且浮球式液位是需要直接接触液体才能检测的,所以如果检测是的水质复杂的硬水,那么时间久之后会形成水垢。水垢会产生液位开关产生细菌,如果使用在食品机器中,比如净水器,咖啡机、饮水机等,那么里面的水长期接触带有水垢的浮球,长期以往下去会影响人体健康。而如果需要客户经常性的清洁浮球开关,那么也势必会影响用户体验,而电容式则不会有这类问题出现。
