长虹PDT-3机芯背投彩电原理与维修资料 (含电路图)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:742 | 2010-07-17
分享资料个
长虹PDT-3机芯背投彩电原理与维修资料 (含电路图):PDT-3 机芯背投彩电是长虹公司研制的第四代背投彩电,该机芯的原型机为HP4368、HP5168两种型号。为了满足市场上不同消费层次的需要,长虹公司在原型机上进行了改进和提高,相继开发了HP系列、JP 系列、CHD 系列、KP系列四在类多种型号。基本型号与改进型号的不同之处是增加了分辨率的适应范围和信号适应性,将分辨率由单一的800*600 提高到640*480,60/75HZ;800*600,60/75HZ;1024*768,60/75HZ。将只能接收隔行扫描色差分量信号改为接收多种兼容制式信号,如接收480i、480P、720P、1080i 格式输入信号和多功能显示窗等。PDT-3 机芯背投彩电原理基本型与改进型基本相同。PDT-3彩电整机电路组成框图如图3-1-1所示。就其电路而言,它主要由以下几部分电路组成:(1)开关电源,(2)控制系统电路,(3)图像信号处理电路,(4)音频信号处理电路,(5)会聚电路(灵智会聚电路)。
从图 3-1-1 所示电路可以看出,由天线接收到的射频电视信号,首先送到射频分配器H001上。经射频分配器处理后分两路输出:一路输往主画面高频调谐器和中频信号处理二合一组件H002,一路输往子画面高频调谐器和中频信号处理二合一组件H003。
输往主画面处理电路的射频电视信号,经主高频调谐器和中频信号处理二合一组件H002处理后,得到TV视频全电视信号和音频信号,分别从H002的○10○12脚输出,○10脚输出视频信号、○12脚输出音频信号。○10脚输出的视频信号经V272放大后,直接送往视频切换开关NV01○3 脚。NV01○7脚为AV2、AV3视频信号输入端,○5 脚为AV1 视频信号输入端。从NV01○3 ○5 ○7 脚输入的TV、AV1、AV2、AV3 视频信号,由视频切换开关NV01 进行切换选择,选出对应状态下的视频信号从NV01○17脚输出。○17脚输出的视频信号经QV05 放大后分成两路,一路由QV01 放大后,送往视频输出接口,作为视频输出信号源,另一路直接送往DPTV 组件。
输往子画面处理电路的射频电视信号,经子画面高频调谐器和中频信号处理二合一组件
H003 处理后,得到TV视频全电视信号,从H003的○10脚输出,○10脚输出的视频信号经V181放大后,直接送往子画面视频切换开关N203○3 脚。N203○7 脚为AV2、AV3 视频信号输入端,○9 脚为AV1 视频信号输入端。从N203○3 ○9 ○7 脚输入的TV、AV1、AV2、AV3 视频信号,由视频切换开关NV01 进行切换选择,选出对应状态下的视频信号从N203○1 脚输出。○1 脚输出的视频信号经V111放大后直接送往DPTV 组件。
DPTV 组件是一个多功能组件,主要由色度信号解调、色差分量信号切换、亮度信号处理、变频处理、行场同步信号形成、子画面处理等电路组成。输往DPTV组件的信号除视频信号外,还有DVD、SVHS 状态下的YUV信号和Y/C信号、8 位数据信号、读/写控制信号、I2C 总线信号、VGA 状态下的行场同步信号等信号。视频信号、YUV 信号、Y/C 信号、VGA的行场同步信号经DPTV组件处理后,得到变频后的RGB 基色信号(包括主画面RGB 基色信号、子画面RGB 基色信号、字符RGB 基色信号)和行场同步信号。
DPTV 组件输出的RGB基色信号经V158、V158A、V158B、V160C、V160B、V160A放大处理后,直接输往N202○3 ○5 ○7 脚。NV202 为RGB 基色信号切换开关电路,其作用是对电视RGB 基色信号和VGA 状态下的RGB基色信号进行切换。NV202○1 ○4 ○6 脚为VGA状态下的RGB 信号输入脚。TVRGB信号和VGA-RGB信号经NV202切换控制后,选出对应状态下的RGB基色信号从集成块○11○13○16脚输出,然后加在由V200、V201、V202 组成的放大电路上,经V200、V201、V202 组成的放大电路放大后,再输往N201○5 ○8 ○10脚。N201 为白平衡调整、会聚测试信号切换、叠加和RGB 基色信号放大和输出控制电路。来自会聚组件的会聚测试信号从N201○1 ○2 ○3 脚输入。N201○5 ○8 ○10脚输入的电视图像RGB基色信号和会聚测试RGB 基色信号,经N201切换控制后,选择对应状态下的RGB 基色信号从N201○21○24○26脚输出,然后送往由V231、V235、V230、V238、V232、V234组成的放大电路进行放大处理,放大处理后的信号直接输往末级视频放大电路进行功率放大,RGB基色信号经末级视频放大电路放大后,直接加在投影管阴极,作为投影管阴极的激励信号。从DPTV组件输出的行场同步信号分为两路,一路输往V270、V271的基极,另一路输往NZ401。
评论(2)
发评论
sugell 2011-10-06
0 回复 举报
非常感谢贵网! 收起回复
wjm 2011-03-24
0 回复 举报
正好维修此型号机器  上网一搜就到贵网站  有资料
祝越办越好                             感谢
收起回复
下载排行榜
全部2条评论
