在电子测试和测量中,经常要求信号源,生成只有在外部提供时才会有的信号。信号源可以提供“已知良好”的信号,或者在其提供的信号中添加可重复的数量和类型已知的失真(或误码)。这是信号源最大的特点之一,因为仅使用电路本身,通常不可能恰好在需要的时间和地点创建可预测的失真。从设计检验到检定,从极限和余量测试到一致性测试, 信号源可以用于数百种应用。
因此,有多种信号源结构可供选择也就不足为奇了,而每种结构都有各自的优点,功能和经济性,适用于特定的用途。在本文中,我们将比较两种信号发生结构:一种用于任意波形/函数发生器中,一种用于任意波形发生器中。选择结果在很大程度上:取决于应用。
了解信号发生方法任意波形/函数发生器(AFG)通过读取内存的内容,来同时创建函数波形和任意波形。大多数现代AFG采用直接信号合成(DDS)技术,在广泛的频率范围上提供信号。
任意波形发生器(AWG)基真正可变时钟结构(通常称为”真正的arbs*1“),适用于在所有频率上生成比较复杂的波形。AWG也读取内存的内容,但其读取方式不同(后面进行了介绍)。处理先进通信和计算单元的设计人员选择AWG,驱动采用复杂调制和带有异常事件的高速信号。结果,AWG占据了研究、开发和工程应用的最高层。
这两种结构在波形生成方法,上有着很大差异。本技术简介讨论了基于可变时钟的任意波形发生器和基于DDS的任意波形函数发生器之间的差别。
