在家用行业,电器需要传感器提供必要的信息,以正确执行相关的操作。光电液位传感器是家用电器常用的一种传感器。例如净水器、饮水机、洗衣机、空气净化器、电蒸锅、热水器等。液位传感器可以更精准、更快速的检测到液位的变化,比人工查看更便捷,可更快速的实现缺水保护、防水满溢出等功能。
与其他液位传感器相比,光电式液位传感器检测精度高、可靠性更高。光电式液位传感器内部是由发光二极管和光敏接收器组合而成。是通过光学折射原理来进行液位的检测,因此对被测介质影响小。
不同的厂家、不同的家电都会有所差异,这就注定了不同的机器中会有不同的水箱。且每个产品的功能、需检测的液位不一样,有的液位传感器会受到产品水箱等结构的限制,而光电式液位传感器可多方位安装,上置、下置、斜置、侧置安装。
灵敏度高也是判断光电液位传感器良好品质的标准之一,如电蒸锅,如果当水箱没有水的时候,灵敏度低的液位传感器仍然判断为有水状态,电蒸锅根据接收到的信号继续工作,有可能会导致电蒸锅干烧导致电器损坏等现象。而光电式液位传感器性能稳定,灵敏度高。
与浮球式液位传感器相比,光电式液位传感器出现得较晚一些。浮球式液位传感器采集方法、工作原理都是较为落后的,所以其可靠性低、液位控制精度低。而光电式液位传感器则是采用红外线折射原理来进行液位的检测。通过光学检测的原理更为可靠,例如水中含有杂物、沉淀物等都不会影响光电液位传感器检测。而换为浮球式液位传感器就极有可能会遇到浮球被液体的杂物卡死无法检测的情况。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
