AD537中文资料,AD537中文数据手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-09-08
分享资料个
 AD537是美国ADI(ANALOG DEVICES INC)公司推出的一种新型的高精度、高线性度的电压/频率转换器。它由高阻抗的输入放大器、精确的振荡系统、准确的内基准发生器和高输出电流驱动所组成,可以直接接收正负极性的电压、电流等小信号;经简单变换,还可用做频率/电压转换器,组成锁相环电路。
AD537可以对输出量进行温度补偿,精度可达1.00mV/K,同时它也可以用做一个可靠的温度/频率转换器,还可以与一个1.00V的基准电压相结合,补偿因采用非热力学温度单位(如摄氏度、华氏度等)而带来的偏移量。
AD537有两种封装方式:一种是14管脚的双列直插式,另一种是10管脚的金属罐式。
AD537有3种温度和特性等级,即J、K和S等级。其中,J和K等级是用在0℃~70℃范围内的,而S等级是用在-55℃~125℃温度范围内的。
AD537的主要特点有:
1、它是一个完整的电压/频率转换器,只需外接一个电阻和一个电容(用以设置所需要的满量程频率范围)以及集电极开路时的上拉电阻,就可以实现电压/频率的转换。其最高满量程输入电压的范围为 30V,此时对应的满量程输出频率的范围为100kHz。满量程输出频率的范围与外接的电阻和电容之间的关系为: f=V/(10×RC)。
2、它的线性度很高,当满量程输出频率的范围为10kHz时,其非线形度可以达到 0.05%,且此时输入电压的动态范围可保证超过80dB。
 3、所需功率非常低,在单极性工作且供电电压为4.5~3.6V时,只需1.2mA的静态工作电流。
 4、如果将AD537接入到一个锁相环路中,就可以实现很好的频率/电压转换。
 5、驱动能力强。当饱和压降小于0.4V时,集电极开路输出级可以吸收高达20mA的电流,驱动12个TTL负载。
 6、受温度影响较小,整体的温度系数(包括外围器件的影响)通常可达到 30ppm/℃。
 7、与军用标准MIL-STD-883兼容。
评论(1)
发评论
2011-09-03
0 回复 举报
怎么下不了呢?
管理员回复: 登录一下会员就可以下载了
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
