为提高眼球控制方法的精度,完成对手机或电脑屏幕高准确性的操作,利用人眼看屏幕的焦点和视网膜成像点确定的直线正好通过瞳孔的圆心处,且屏幕的发光轮廓在眼球上反射形成矩形轮廓的原理,提出基于数字图像处理的眼球控制精度提高方法。瞳孔圆心和矩形轮廓之间映射的关系就是人眼焦点在屏幕上的具体位置。通过高清摄像机对眼球进行实时录像,运用数字图像处理技术对每一帧图片进行实时分析处理运算得到人眼焦点在屏幕上的位置坐标,将每一帧图片计算所得坐标输出到鼠标光标上实现对眼球焦点的追踪,将坐标位置信息通过无线技术传输到带有屏幕的被控制设备以实现眼球对其控制。仿真表明,映射方法使眼球控制精度平均准确值达0.7。
眼球控制技术很早就出现了,但是由于精度不高并没有被大面积地推广运用。眼球追踪是一项科学应用技术:一是根据眼球和眼球周边的特征变化进行跟踪;二是根据虹膜角度变化进行跟踪;三是主动投射红外线等光束到虹膜来提取特征。眼球追踪技术的主要设备包括红外设备和图像采集设备,在精确度方面,红外线投射方式有比较大的优势,能在30in的屏幕上精确到1 cm以内,可以在一定程度上代替鼠标、触摸板进行一些有限的操作。此外,其他图像采集设备,如电脑或手机上的摄像头,在软件的支持下也可以实现眼球追踪,但是在准确性、速度和稳定性上不够理想。
