BC6561 单线 UART 接口 56键(7x8)x8))键盘矩阵接口芯片技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:490.73 KB | 2026-09-11
凌志比高小研
  • 6内容
  • 255阅读
  • 0粉丝
BC6561 是专用的键盘接口芯片,可以驱动
7×8 的 56 键键盘矩阵。可以适用于金属接触式
或导电橡胶等各种类型的键盘,也可适用于机械式
的拨动开关等。数据输出采用 UART 接口,接口
电路得到简化,只需占用 1 根口线,并且可以配合
如光耦、 RS-485 等接口电路,方便实现电气隔
离和远程键盘。输出为漏极开路输出 (Open
Drain ),可以与不同电源电压的 MCU 轻松连接。
BC6561 直接输出键值,编程非常简单,用户
程序只需根据 UART 接口所接收到的键值数据执
行相应动作即可。同时, BC6561 可以支持任意
数量的组合按键和常开、常闭按键,使得应用更加
灵活。配合定时器,可以实现用户所需任何时长的
长按键检测,包括对组合键的长按键检测。
宽工作电压范围和低工作电流,使得 BC6561
非常适于电池供电设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
