arm汇编指令集
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1444 | 2008-09-09
362163
分享资料个
ORR指令
ORR指令的格式为:
ORR{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
ORR指令用于
在两个操作数上进行逻辑或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。该指令常用于设置操作数1的某些位。
指令示例:
ORR R0
R0,#3          该指令设置R001位,其余位保持不变。
15、EOR指令
EOR指令的格式为:
EOR{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
EOR指令用于
在两个操作数上进行逻辑异或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。该指令常用于反转操作数1的某些位。
指令示例:
EOR R0R0
,#3         该指令反转R001位,其余位保持不变。
16、BIC指令
BIC指令的格式为:
BIC{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
BIC指令用于清除
操作数1的某些位,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。操作数2为32位的掩码,如果在掩码中设置了某一位,则清除这一位。未设置的掩码位保持不变。
指令示例:
BIC R0R0
,#%1011    该指令清除 R0 中的位 01、和 3,其余的位保持不变。
三、法指令与乘加指令ARM微处理器支持的乘法指令与乘加指令共有6条,可分为运算结果为32位和运算结果为64位两类,与前面的数据处理指令不同,指令中的所有操作数、目的寄存器必须为通用寄存器,不能对操作数使用立即数或被移位的寄存器,同时,目的寄存器和操作数1必须是不同的寄存器。
乘法指令与乘加指令共有以下6条:
1、  MUL指令
MUL指令的格式为:
MUL{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
MUL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
指令示例:
MUL R0R1
R2            R0 = R1 × R2
MULS R0R1R2           R0 = R1 × R2,同时设置CPSR中的相关条件标志位
2、  MLA指令
MLA指令的格式为:
MLA{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2,操作数3
MLA指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,再将乘积加上操作数3,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
指令示例:
MLA R0R1
R2R3            R0 = R1 × R2 + R3
MLAS  R0R1R2R3          R0 = R1 × R2 + R3,同时设置CPSR中的相关条件标志位
3、  SMULL指令
SMULL指令的格式为:
SMULL{条件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
SMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
指令示例:
SMULL   R0R1
R2R3       R0 = R2 × R3)的低32
                                 R1 =
R2 × R3)的高32
4、  SMLAL指令
SMLAL指令的格式为:
SMLAL{条件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
SMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
对于目的寄存器Low,在指令执行前存放64位加数的低32位,指令执行后存放结果的低32位。
对于目的寄存器High,在指令执行前存放64位加数的高32位,指令执行后存放结果的高32位。
指令示例:
SMLAL   R0R1
R2R3       R0 = R2 × R3)的低32 R0
                                  R1 = R2 × R3)的高32 R1
5、  UMULL指令
UMULL指令的格式为:
UMULL{条件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
UMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
指令示例:
UMULL   R0R1
                                 R1 =
R2 × R3)的高32
6、  UMLAL指令
UMLAL指令的格式为:
UMLAL{条件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
UMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
指令示例:
UMLAL   R0R1
四、程序状态寄存器访问指令1、  MRS指令
MRS指令的格式为:
MRS{条件}    通用寄存器,程序状态寄存器(CPSR或SPSR)
MRS指令用于将程序状态寄存器的内容传送到通用寄存器中。该指令一般用在以下两种情况:
Ⅰ.当需要改变程序状态寄存器的内容时,可用MRS将程序状态寄存器的内容读入通用寄存器,修改后再写回程序状态寄存器。
Ⅱ.当在异常处理或进程切换时,需要保存程序状态寄存器的值,可先用该指令读出程序状态寄存器的值,然后保存。
指令示例:
MRS R0CPSR                         ;传送CPSR
的内容到R0
MRS R0SPSR                         ;传送SPSR的内容到R0
2、  MSR指令
MSR指令的格式为:
MSR{条件}    程序状态寄存器(CPSR或SPSR)_<域>,操作数
MSR指令用于将操作数的内容传送到程序状态寄存器的特定域中。其中,操作数可以为通用寄存器或立即数。<域>用于设置程序状态寄存器中需要操作的位,32位的程序状态寄存器可分为4个域:
位[31:24]为条件标志位域,用f表示;
位[23:16]为状态位域,用s表示;
位[15:8]为扩展位域,用x表示;
位[7:0]为控制位域,用c表示;
该指令通常用于恢复或改变程序状态寄存器的内容,在使用时,一般要在MSR指令中指明将要操作的域。
评论(1)
发评论
iusee2011 2012-08-28
0 回复 举报
Thank you! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
