如果放大器偏压在截止区,使得在输入信号周期的前180。工作于线性区,后180。工作于截止区,则这种放大器属于B类放大器。AB类放大器的偏压则让导通角稍大于180。。B类或AB类放大器都比A类放大器更有效率,这是他们的优点;也就是说,如果输入相同的功率,可以由B类或AB类放大器取得较大的输出功率。但足B类或AB类放大器的电路,若要将输入信号线性放大,会比较困难。我们也将会学习到,为了尽量在输出端取得与输入信号波形相同的信号,推挽( push-pull)式电路是B类或AB类放大器常用的形式。
在学完本节后,我们应该能够:解释与分析B类或AB类放大器的工作原理;解释B类放大器的工作原理;参与讨论B类放大器Q点的位置;描述B类推挽式放大器的工作原理;解释交越失真及其原因;解释AB类放大器的工作原理;分析AB类推挽式放大器;计算最大输出功率;计算直流输入功率;计算B类放大器最大效率;计算输入阻抗;分析达林顿推挽式放大器;参与讨论推挽式放大器的驱动方法。
B类放大器工作原理
图9.6显示的是在时间轴上,B类( class B)放大器输出与输入波形的比较。
B类放大器偏压在截止点,所以ICQ=0且VcsQ=VCE(cutoff)。当输入信号使晶体管进入导通状态时,晶体管将离开截止点而工作在线性区。这种情况可以用图9.7的发射极跟随器线路加以说明,我们可以看到,输出波形与输入波形并不相同。
B类推挽式放大工作原理
我们已经看到,图9.7电路只在输入信号正半周导通。若要在整个周期都执行放大功能,必须加上一个在负半周导通的B类放大器。两个一起工作的B类放大器组合,称为推挽式( push-pull)操作。
有两种方式可运用推挽式放大器在输出端产生整个波形。第一种方式使用变压器耦合。第二种方式使用互补对称武晶体管( complementary symmetry transistors);也就是一对互相配对的NPNlPNP BJT,或是一对互相搭配使用的N沟道或P沟道FET。
(1)变压器耦合 变压器耦合( transformer coupling)电路显示在图9.8。输入变压器的次级线圈具有中间抽头,此抽头连接到接地端,因而造成次级线圈两端互为反相。因此变压器将输入信号转换成两个相位相反的信号,再分别提供给两个晶体管。请注意,两个晶体管都属于NPN型。因为信号相位相反,Qi将会在正半周导通,Q2将会在负半周导通。虽然两个晶体管总是有一个处于截止状态,再次利用有中间抽头的初级线圈,输出变压器可以将两个晶体管的输出信号组合在一起。正电源电压连接到输出变压器初级线圈的中间抽头位置。
