QL310多功能识别主人电话遥控报警芯片用户手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:445 | 2010-08-04
王银喜
分享资料个
□基于来电显示技术,识别主人,利用手机或固定电话实现免接通,免费用的绝密遥控关及撤防。
□单芯片多功能可编程设计,MCU内核,有着十分灵活广泛的应用(可定制特殊功能)。自动拨号的电话报警器方面:室内手动延时布防,手机或固定电话免接通遥控撤防;拨号报警+现场报警(可选)。电话遥控开关方面:用于开启电控门锁,保险柜电控锁,车库电动门,电器开关...等。更多应用......。
□单芯片最多可存入6组电话号码(6个主人)不重码,最后一组号码可刷新,掉电不丢
失,可保100年。
□非主人拨入无效,主人需20秒内连续拨通两次遥控才有效(撤防或开关),操纵成功后会自动回拨遥控者电话一次,以表示遥控成功。绝不影响电话的正常使用。
□循环拨打1-6组主人电话号码报警15次,接听报警时警声提示,可同时选择现场报警。无注册用户时,触发报警将自动转入连续现场报警1分钟。
□接警处理功能,接听报警期间,手机或固定电话按"#"键退出报警。未接警的号码继续打报警。
□仅设计两按钮实现用户注册、信息删除、室那手动布防撤防、输出开关控制、报警模式设定,报警期间无法手动撤防。
□两种反复可编程报警模式。掉电不丢失。模式1:报警完毕自动撤防;模式2:报警完毕保持布防。
□两种自适应电路模式:DTMF解码器接入模式和DTMF解码器不接入模式。自动实现不同
的电路设计实现不同的输出控制功能。同一电路设计,通过增减硬部件即可实现不同的
输出功能,QL310上电时自动识别DTMF解码器是否存在。
□两路警声输出:其中一路输出用于操作音提示及报警时加载到电话线路中供监听用。另一路为现场报警使用(可根据需要选用,这路只有在报警时才有输出,设计时可通过加大功率提高警声)。
□状态记忆功能:布撤防状态都有记忆功能(掉电不丢失)。可避免布撤防期间的偶然的停电再上电是状态发生变化。比如,当前为布防状态,掉电再上电后还是保持布防状态。
□手动布撤防提示音,布撤防LED指示灯。
□上电开机报警模式提示音,模式1发一声提示音;模式2发两声提示音。
□触发端的信号智能检测,因此可适应任何触发信号:或高电平,或低电平,或高/低脉冲信号;无源的开关信号,如继电器,干簧管或门磁开关等(由于触发端内部有上拉电阻)。标准的TTL电平,通过外接简单的限幅电路可实现更高电平或脉冲的输入(红外探头,防火探头等)。特强抗干扰处理,长距离布线可抗强电磁干扰。
□20脚PDIP封装及20脚SOP封装。
□5V低功耗。使用3.58M晶振。
□工业级设计,工作温度:-40℃~+85℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
