60335-1 IEC:2001+A1:2004+A2:2006 – 9 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES –SAFETY
CEI 60068-2-2, Essais d'environnement – Partie 2: Essais, Essais B: Chaleur sèche
CEI 60068-2-32, Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais. Essais Ed: Chute libre
(méthode 1)
CEI 60068-2-75, Essais d'environnement – Partie 2-75: Essai Eh: Essais aux marteaux
CEI 60083, Prises de courant pour usages domestiques et analogues, normalisées par les
pays membres de la CEI
CEI 60085:2004, Isolation électrique – Classification thermique
CEI 60112:2003, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides
CEI 60127 (toutes les parties), Coupe-circuit miniatures
CEI 60227 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de
tension nominale au plus égale à 450/750 V
CEI 60238, Douilles à vis Edison pour lampes
CEI 60245 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension
assignée au plus égale à 450/750 V
CEI 60252-1, Condensateurs des moteurs à courant alternatif – Partie 1: Généralités –
Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide
d'installation et d’utilisation
CEI 60320-1, Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues – Partie 1:
Prescriptions générales
CEI 60320-2-2, Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues –
Partie 2-2: Connecteurs d'interconnexion pour matériels électrodomestiques et analogues
CEI 60320-2-3, Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues –
Partie 2-3: Connecteurs avec degré de protection supérieur à IPX0
CEI 60384-14:2005, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –
Partie 14: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement
à l'alimentation
CEI 60417-DB:20021, Symboles utilisables sur le matériel
CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
CEI 60598-1:2003, Luminaires – Partie 1: Prescriptions générales et essais
IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps
IEC 60068-2-2, Environmental testing – Part 2 Tests. Tests B: Dry heat
IEC 60068-2-32, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ed: Free fall (Procedure 1)
IEC 60068-2-75, Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests
IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in
member countries of IEC
IEC 60085:2004, Electrical insulation – Thermal classification
IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking
indices of solid insulating materials
IEC 60127 (all parts), Miniature fuses
IEC 60227 (all parts), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V
IEC 60238, Edison screw lampholders
IEC 60245 (all parts), Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including
450/750 V
IEC 60252-1, AC motor capacitors – Part 1: General – Performance testing and rating –
Safety requirements – Guide for installation and operation
IEC 60320-1, Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 1:
General requirements
IEC 60320-2-2, Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 2-2:
Interconnection couplers for household and similar equipment
IEC 60320-2-3, Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 2-3:
Appliance coupler with a degree of protection higher than IPX0
IEC 60384-14:2005, Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional
specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to
the supply mains
IEC 60417-DB:20021, Graphical symbols for use on equipment
IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 60598-1:2003, Luminaires – Part 1: General requirements and tests
CEI 60664-3:2003, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à
basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la
protection contre la pollution
CEI 60691:2002, Protecteurs thermiques – Prescriptions et guide d'application
CEI 60695-2-11, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant – Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis
CEI 60695-2-12, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-12: Essais au fil
incandescent/chauffant – Méthode d’essai d’inflammabilité sur matériaux
CEI 60695-2-13, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-13: Essais au fil
incandescent/chauffant – Méthode d’essai d’allumabilité des matériaux
CEI 60695-10-2, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 10: Guide et méthodes d’essai
pour la minimalisation des effets de chaleurs anormales sur des produits électrotechniques
impliqués dans des feux – Section 2: Méthode pour vérifier la résistance à la chaleur des
produits en matériaux non métalliques au moyen de l’essai à la bille
CEI 60695-11-5:2004, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai –
Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes
directrices
CEI 60695-11-10, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-10: Flammes d’essai –
Méthodes d’essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W
CEI 60730-1:1999, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et
analogue – Partie 1: Règles générales
Amendement 1(2003)3
CEI 60730-2-8:2000, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique
et analogue – Partie 2-8: Règles particulières pour les électrovannes électriques, y compris
les prescriptions mécaniques
Amendement 1(2002)4
CEI 60738-1, Thermistances à basculement à coefficient de température positif à chauffage
direct – Partie 1: Spécification générique
CEI 60906-1, Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues –
Première partie: Prises de courant 16 A 250 V c.a.
CEI 60990:1999, Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le
conducteur de protection
CEI 60999-1,1999: Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre –
Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions
générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm2 à
35 mm2 (inclus)
CEI 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de
mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques
CEI 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai et de
mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques
