数字化技术在毫米波高分辨雷达中的应用研究
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:3150 | 2010-08-12
挽你何用
分享资料个
论文对数字化技术在雷达中的应用(雷达数字化技术)发展以及雷达数字化技术
研究方法进行了全面综述,指出了雷达数字化包括用数字部件代替大部分模拟部件,
雷达信号波形的数字化产生、雷达波束的数字化形成、雷达信号的数字化处理等。
本论文讨论了使用DDS产生步进频率脉冲和线性调频脉冲复合波形的方法,以及
线性调频脉冲频率步进雷达信号的处理方法;应用线性时不交系统理论推导了LFM频
率步进雷达信号一维距离像数学表达式;在设计毫米波高分辨雷达导引头时,采用
大时宽带宽积脉冲“ⅣJ×31.25托阮)和较窄矩形子脉冲(125ns)频率步迸脉冲两种
波形,很好地解决了脉冲体制下远程探测与减小近程盲区的矛盾,提出了应用脉内
和脉间两种调制波形的方案,兼顾对目标进行远距离和近距离高分辨探测,扩大了
毫米波高分辨雷达的作用范围。采用数字直接下变频(DDC)技术,在带通采样过程
中,同时完成下变频,降低了工程实现的难度。计算并优化了毫米波雷达中频信号
带通采样的最佳采样频率,应用现有的集成电路技术实现对中频信号的直接采样、
用一个A/D转换器在数字域完成复数正交变换,在数字域完成下变频、获得同相信号
和正交相信号、完成对子脉冲的脉内压缩、完成对脉内压缩信号的第二次脉间压缩,
从而获得高分辨一维距离像。提出了二步伸缩处理方法,在测距的同时,做到测速,,
有利于一维成像的速度补偿。
论文在理论研究的基础上,进一步研究TDDS的控制方法,用单片机对DDS芯片进
行控制,产生线性调频基带脉冲(Chirp),结合步进频率脉冲的方法,实现两种波
形之间的自适应切换,给出了实验结果。提出-YCostas调频编码脉冲的DDS实现方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
