电子电路调节和控制电流的流动。电流是电子流,是环绕原子核的微小的亚原子粒子。电子带着固定的负电荷,电子的运动把电荷从一个位置带到另一个位置——电子流被称为电流。电流是由从一个位置到另一个位置的电位差驱动的,测量单位为伏特。电流很容易流过导体材料,被绝缘体材料阻塞。在逻辑上,一种材料对电流的流动所产生的电阻量称为电阻。导体对电流的阻力很小,而绝缘体的电阻非常高(基本上是无限的,直到电压如此之高,材料会分解为止)。对于给定的电压,电阻越高,将流动的电流越小,电阻越低,将流动的电流就越高。相反,对于给定的电阻,电压越高,电流就越多,电压越低,电流就越小。
电子电路由许多控制电流的元件组成。有各种各样的电路元件,但是为了讨论这个问题,电路元件将被限制在集成电路中最常用的四种,它们是电阻、电容、二极管和晶体管。电阻,对电流提供固定的电阻。电容器,储存电子电荷直到放电有点像电池。二极管,允许电流单向流动,但不允许电流反向流动,即单向阀。晶体管提供两种主要的工作方式,一种是开关打开和关闭电流,或者两种是放大器,输入电流产生更大的输出电流。
一个集成电路或集成电路,只不过是这些元件中的一部分,它们作为一个电路连接在一起,全都形成在同一个基板上。
