APDS-9960设备具有先进的手势检测、接近检测、数字环境光感应(ALS)和颜色感应(RGBC)功能。超薄模块化封装,L 3.94×W 2.36×H 1.35 mm,包含一个红外LED和工厂校准的LED驱动器,与现有的脚印兼容。
手势检测利用四个方向的光电二极管感应反射的红外能量(由集成LED提供),将物理运动信息(即速度、方向和距离)转换为数字信息。手势引擎的体系结构具有自动激活(基于接近引擎结果)、环境光减法、串音消除、双8位数据转换器、省电的内部转换延迟、32个数据集FIFO和中断驱动的I2C总线通信。手势引擎可满足各种移动设备手势要求:简单的上下左右手势或更复杂的手势可以被准确地感知。通过可调的红外LED定时,功耗和噪音最小化。
应用
手势检测
色觉
环境光感应
手机触摸屏禁用
机械开关更换
接近检测功能通过光电二极管检测反射的红外能量(由集成LED提供),提供距离测量(例如移动设备屏幕到用户耳朵)。检测/释放事件是中断驱动的,并且在接近结果超过上限和/或下限设置时发生。接近引擎具有偏移调整寄存器,以补偿传感器上出现的不需要的红外能量反射造成的系统偏移。红外发光二极管的强度在工厂进行了调整,以消除因组件变化而需要对终端设备进行校准的情况。自动环境光减法进一步提高了接近度结果。
颜色和ALS检测功能提供红色、绿色、蓝色和清晰的光强度数据。每一个R、G、B、C通道都有一个紫外线和红外阻挡滤波器,以及一个同时产生16位数据的专用数据转换器。这种结构允许应用程序精确测量环境光和感知颜色,从而使设备能够计算色温并控制显示背光。
