SP9741中文资料及应用电路,pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-09-05
自我清欢
分享资料个
SP9741是使用PWM 方式的二通道开关电源调整控制器。两个通道的线路可独立地同时应用于直流对直流的递升、递降、和反向转换开关电源中。
集成电路SP9741采用SOP16封装,具体的指标参数,可参见其产品样本。
本文谨就 SP9741的工作原理和具体应用,拟文进行介绍。
为叙述方便,现将SP9741产品样本中的“原理框图”、“引出端说明”和“时序曲线”摘录如下:
引出端说明 :(表1)
Pin No. Pin name 功能   Function
1 CT External timing capacitor                          外部定时电容
2 RT External timing resistor                           外部定时电阻
3 NON1 Positive input for error amplifier 1           放大器1正输入端
4 INV1 Negative input for error amplifier 1           放大器1负输入端
5 FB1 Error amplifier 1 output                       误差放大器1输出
6 DT1 Output 1 dead time/soft start setting     输出1死区时间/软启动设定
7 OUT1 Output 1                                               输出1
8 GND Ground                                                 地
9 VCC Power supply                                           电源供电
10 OUT2 Output 2                                               输出2
11 DT2 Output 2 dead time/soft start setting    输出2死区时间/软启动 设定
12 FB2 Error amplifier 2 output                       误差放大器2输出
13 INV2 Negative input for error amplifier 2           放大器2负输入端
14 NON2 Positive input for error amplifier 2           放大器2正输入端
15 SCP Time latch setting                              定时锁存器 设定
16 VREF Reference voltage output(2.5V)                   参考电压输出
从原理框图和引出端说明可见,SP9741内部具有两个独立的PWM 方式的开关调整控制通道,其相应的误差放大器和PWM控制的输入输出端子分别是 NON1、INV1、FB1、DT1、OUT1和NON2、INV2、FB2、DT2、OUT2。
为叙述简单,下文中若不列出通道号者,是对两个通道的泛指,即两个通道是一致的。同时,SP9741内部共用了基准电压(Vref),三角波振荡器(Ct、Rt)以及内置的保护电路单元(SCP、UVLO)。
从原理框图和时序曲线可见,SP9741两路相同的PWM控制电路,均接受集成电路内部SCP(Time latch setting)和UVLO过压保护电路的控制:从SP9741原理框图可见,两个通道的FB输出共同作用于比较器SCP Comp,而比较器SCP Comp的输出又直接控制Time latch setting电路。
时序曲线:(图2 )
评论(1)
发评论
78057812 2012-08-24
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
