本文档的主要内容详细介绍的是音响功率放大器的测试方法详细资料说明。
1. 测试交流电源(Test AC Power Supply):
A. 中国(China): AC 220V+/- 2% 50Hz+/-2% 。
B. 美国(United States of America): AC 120V+/- 2% 60Hz+/-2% 。
C. 英国(Britain): AC 240V+/- 2% 50Hz+/-2% 。
D. 欧洲(Europe): AC 230V+/- 2% 50Hz+/-2% 。
E. 日本(Japan): AC 100V+/- 2% 60Hz+/-2% 。
F. 墨西哥(Mexico): AC 127V+/-2% 60Hz+/-2% 。
2. 测试温度条件(Test Temperature Conditions): 25℃+/- 2℃ 。
3. 测试以右声道为准(Standard Test Use Right Channel)。
4. 信号由AUX插座输入(Signal From AUX Jack Input)。
5. 测试以音量最大,音调和平衡在中央位置(电子音调在正常状态)。
(Test Volume Setup Max,Equalizer And Balance Setup Center)。
6. 标准輸出(![]()
Standard Output)![]()
A. 输入1 KHz频率信号(Input 1 KHz Frequency Signal)。
B. 左右声道输入信号测试右声道(L & R Input Signal Test Use R Channel)。
C. 额定输出功率満(Rating Output Power Full)10 W,标准输出定为1 W。
(Rating Output Power Full 10 W,Standard Output Setup 1 W)。
D. 额定输出功率1 W到10 W,标准输出定为500 mW。
(Rating Output Power 1 W To 10 W,Standard Output Setup 500 mW)。
E. 额定输出功率小于1 W,标准输出定为50 mW。
(Rating Output Power Not Full 1 W,Standard Output Setup 50 mW)。
F. 标准輸出电压以V=√PR为准(Standard Output Voltage Use V=√PR)。
G. V=√PR中P为额定输出功率,R为喇叭标称阻抗。
(V=√PR P= Rating Output Power,R=Speaker Standard Impedance)。
7. 有低频或高频杂音濾波开关要关闭(With Low Or High Noise Filter Switch Setup Off)。
8. 有响度电路要停止动作測试(With Loudness Circuit Will Loudness Stop Working Test)。
9. 如果产品有特別规格指定,以上测试条件按产品规格指定条件测试。
(If Product Have Specification,Upwards Test Follow Product
1.音乐最大输出功率测试方法(Music Max Output Power Test Method):
A. 定义(Definition):
1.音乐最大输出功率指音乐时瞬间最大输出功率。
(Music Max Output Power Is Moment Max Output Power)。
2.本测试主要在产品设计时评价(This Test Mostly For Product Design)。
B. 测试仪器(Test Apparatus):
1. 音频信号发生器(Audio Signal Generator)。
2. 毫伏表(Voltmeter)。
3. 示波器(Oscillograph)。
4. 电源变压器或直流电源供应器(Transformer Or DC Supply)。
5. 负载(Load)。
