周界防范(系统)的定义应该是:沿着周界形成的防范。建立周界防范的目的就是为了形成安全区域:确保该区域内人员、财产等处于保护和控制之中,对于进(出)此区域的行为进行限制;一旦有目标经由被禁止通过的区段进(出)安全区域时,能够及时探测发现、并准确提示事件发生的具体区位;对于上述事件过程予以记录;必要时对于目标实施有限度的警示或打击。上述多个环节中,判断目标是否入侵,是整个过程中第一位、也是最关键的环节。此环节的反应正确与否,决定了后续所有环节的实施效果。
目前周界防范系统均采用检测物理介质的变化实现入侵探测,应用中主要涉及的物理量有:红外线(主动红外入侵探测器)、微波(遮挡式微波入侵探测器)、激光(阻挡式激光入侵探测器、光纤安全防护网络)、静电场(驻极体麦克风电缆)、电磁场(泄漏电缆、感应电缆)、机械力(张力式电子线缆)、振动光纤等。
本方案采用振动光纤,振动光纤周界安防系统一种新型安防系统,它是利用光纤作为感应体来探测外界扰动并判别是否属 入侵行为,发出报警信号的系统。这是近年来在国际上发展起来的光纤应用新领域,它的技术门槛高,当今 仅为少数国家所掌握 ,我国也有些高校进行了相应的技术开发。
振动光纤周界报警特点:
系统前端无需供电
系统采用无源传感器,系统前端无需供电,适用于易燃易爆及不便铺设供电线路的长周界场所。
减少施工及维护成本
因防区前端不用铺设电源信号线路,减少施工成本,同时也避免了线路老化造成的系统故障,减少维护成本。
探测率100%
使用电缆作为传感单元,并利用计算机对数据进行采集和识别并实现长距离、大范围防区的探测,探测率为100%。
避免雷击
前端传感器使用的是振动传感电缆,不受电磁干扰,也无电磁辐射,有效的避免了雷击对系统的损坏及对其它系统的影响。
误报率实现有效控制
该系统的误报率通过强大的后台软件进行控制,该系统区别于前端一般开关量信号只是能做报警或不报警的简单判别,其处理采集到的入侵信号均在控制室完成,对入侵信号与系统自带的信号数据库进行比对,来分析判断是否是真实入侵信号,在解决产品误报问题上有质的突破,可有效屏蔽掉鸟落、树枝摇动等干扰信号。
减低入侵破坏
因主要系统全部集中在控制室内,避免入侵破坏对主要系统的损坏,从而大大降低系统损坏维修费用,同时也增加了系统的使用寿命。
支持多个防区同时报警
此系统每一个防区独立分析信号独立运行,当有人同时从不同防区入侵时,被入侵防区可同时报警互不影响。(每个防可根据单个防区所属环境的不同,单独设置防区参数。)
前端系统材质选择优异
防区分割包作为前端系统其外壳采用工程塑料制造,具有防水、防腐、耐
压、耐冲击的特点。(结合铺设环境特点,改变设备颜色等外观,进行个性化设计)
适用于大风雨、低温等恶劣环境
因系统使用电缆作为传感介质,同时配以强大的后台软件对周围环境进行参数设置,使系统具有对外界环境变化的自适用能力。
控制室集中对单防区灵敏度调节
该系统中的每个防区的灵敏度等报警参数可以单独进行调节,互不影响,以适应不同周界环境,如天气变化、植物的生长、动物的活动、附近公路的车辆等。
具有较好的报警数据存储功能
将报警软件安装在计算机上并在计算机上安装好数据采集卡,可实现对大量报警数据的有效存储。 (数据能够有效存储,并对报警信息进行保密级别的设置)报警设备联动方便快捷,此系统在控制室实现联动报警功能,可即时对报警信息进行处理并启动联动设备。
3.3光纤周界安防系统原理
基于光纤传感技术的周界防入侵技术,是近年来随着光纤传感技术在工业领域内的应用而发展起来 的,以光纤传感技术为基础的周界安防系统正成为周界安防技术领域中的一大亮点与热点。它的显著特点 是采用光纤作为感应器,来感受外界侵扰信息。光纤周界是通过干涉结构来实现扰动信息的获取。传感缆和反射镜、全光纤干涉模块共同构成一干涉结构。光从全光纤干涉模块的输入端口进入,经光纤干涉模块处理后的光输入到传感缆上,在传感缆的末端经反射镜反射后,重新进入传感缆,最后回到全光纤干涉模块。该干涉模块是由光无源器件构成。经不同光路到达干涉模块输出端口的光在此汇合,发生干涉, 输出端口的光强随着相互干涉的光之间相位差的变化而变化。当有外界扰动作用在传 缆上时, 就会引起干涉光波之间相位差的变化。
