从传统的基础层面上讲,电子设计(这里就是指传统设计)将有限个电子组件组装连接起来,实现预期的功能性目的,这也是电子设计的传统理念。自电子设计诞生以来,这种观点作为一种具有可操作性的理念,也基本符合电子设计工艺本身的特性,即便是我们在考虑嵌入式系统及软件定义的功能性等较为新颖的的概念时也是适用的。
电子产品设计传统理念的特征就是,它本身就只考虑电子产品内部元件。因此,在创建可实现产品本身差是化的设计过程中,这也是传统电子设计存在的问题。传统电子设计仅从器件本身去考虑问题,在市场中难以实现可持续的特色化。这种体验越来越取决于外部互联系统的表现,包括用户自身所处的环境(PC和本地网络)以及外部广城网结构(公司服务器和网络化服务)的表现。
以串联稳压电路为代表的线性电源技术在不同的电子时代其具体实现方式由电子管,晶体管过渡到了集成电路但其基本电路原理却没有本质性的变化,以”通电即开,恒定电压供给”为默认属性来定义电子产品中各个部分的电源供给,已成为传统电子产品设计的潜在规则。随着电子技术,信息技术在人们生活中的不断渗透,为人类服务的电子产品在数量上不断增加,其能量消耗已大大超过了人们生活中照明所用的能源,从另一角度考虑,转换效率非常的低,体积相对现代电子设计的产品的体积较大,重量也相对较大,功率较高。电源技术是单纯的提供恒定的电压的静态供电模式
在实践中,传统电子设计电路系统执行速度慢、提供特性少,组件技术成本高,这使产品场外价格处于市场劣势。这一趋势就需要提供以电子产品为中心的理念所定义的全新或改进型产品设计方案。
1.2传统电子的设计流程
一般说来,电子制作的步骤无非是设计电路,采购相应的分立元件和集成电路,在实验电路板上搭成电路进行调试,然后制作和组装印刷线路板,如果电路比较复杂,有五六块甚至十余块集成电路,或者有译码器、存储器、 A/D、 D/A转换器等,则需要进行比较规范的设计制作。这种设计制作主要分为两个阶段,即设计、实验阶段和谓试鉴定阶段,其流程如图1所示。在第一阶段,也就是设计、实验阶段,首先进行方案设计和电路设计,根据电路需要采购各种元器件,有时还要制作些专用的测试仪器,然后设计、加工印刷电路板(PCB),焊接元器件,再对这块印刷电路板进行试验。如果有问题,还要对电路进行修改。这是个十分繁琐的工作。如果实验不顺利,元器件不合适,还要去采购其它器件。在第二阶段,也就是调试鉴定阶段,把实验后确定下来的印刷电路板再行加工,进
行电路板的调试和性能检测。对于产品还要进行例行试验。如果电路复杂,则难于一次成功,有时还得反复修改电路。如若对构思的电路原理图是否完全正确可行,心中没有充分的把握,还不能冒然通电试验,即使采用了一些限流、限压等保护应急措施,第次合闸通电时,心中难免有些紧张。特别是强电,小则瞬间元件冒烟烧毁,大则贵重仪器报废,这是常有的事。
传统电子设计的优缺点
缺点:传统电子电路设计的验正工作很多。需要接照完成的电子电路设计图的面板或PCB板上进行调试安装,然后再用电源,信号发生器,示波器等各种测试仪表来加以验证。并且这种做法在制作测试电路板的地程当中,需要花很多的时间。容易损耗材料。这样费时又力,而且相当损耗材料。如果结果有误还要花大量的时间和精力去检查是设计的错误还是制作电路的错误。这样的做法在早期做小型电路时还可以应付,随着电路设计的规模越来越大。复杂度越来越高,这种设计的方法也不能再适应现代化设计的需要。不仅仅如此,在电路板图设计时也是一个相当复杂的过程。在进行手工设计电路板图时,需要进行元件布局,绘制草图,修改草图,才能绘制出所需要的电路图。随着电子元件的增多,电路板的尺寸的减小,电路的层数也越来越多,布线就成了相当的难度。导致已经无法再进行用手工设计了,另外随着元件数量的增多,各元件之间的相互干扰,各元件之间的干扰,耦合也就变得越来越复杂了。除非电路析设计的师具有相当高的设计经验和理论水平了。
优点:可以制作小型小路设计,在小型的电路板设计时,元件过少,布局过快。布线明了。井且还可以节省时间。在外形上还有点美观。
什么是EDA
EDA是电子设计自动化( Electronic Design Automation)的缩写,在20世纪90年代初从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。EDA技术就是以计算机为五金工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言HDL完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA技术的出现,极大地提高了电路设计的效率和可靠性,减轻了设计者的劳动强度。20世纪90年代,国际上电子和计算机技术较先进的国家,一直在积极探索新的电子电路设计方法,并在设计方法、工具等方面进行了彻底的变革,取得了巨大成功。在电子技术设计领域,可编程逻辑器件(如CPLD、FPGA)的应用,已得到广泛的普及,这些器件为数字系统的设计带来了极大的灵活性。
这些器件可以通 过软件编程而对其硬件结构和工作方式进行重构,从而使得硬件的设计可以如同软件设计那样方便快捷。这切极大地改变了 传统的数字系统设计方法、设计过程和设计观念,促进了EDA技术的迅速发展。
