一条CAN报文到底有多少位?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:218.96KB | 2021-04-16
417804
分享资料个
CAN-bus总线是应用最广泛的现场总线之一。而很多非常熟练的CAN工程师,面对一条CAN报文到底有多少位的问题时,却不能非常准确地回答。今天我们就从最基本的帧格式来解惑一条CAN报文的到底有多少位。 CAN报文帧分为几种呢?CAN-bus通信帧共分为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔。而数据帧和远程帧又有标准帧和扩展帧两种。其帧类型以及用途如表1所示: 表1 帧类型及用途 数据帧 数据帧从结构上看分为7段,分别为起始段、仲裁段、控制段、数据段、CRC校验段、ACK应答段、帧结束段。如图1所示。 图1 标准数据帧跟扩展数据帧结构图 帧起始段:该段由单个显性位构成,在总线空闲时才允许发送,所有节点必须同步于开始发送的数据帧的起始位; 标准帧仲裁段:标准帧的仲裁段由11位ID码和一个显性位RTR码组成,RTR码为远程帧标识位; 扩展帧仲裁段:扩展帧的仲裁段由29位ID码、一位显性的SRR码、一位隐性的IDE码和一位显性的RTR码组成; 标准帧控制段:标准帧的控制段由单位显性的IDE、保留位r0和4位数据长度代码DLC组成,DLC数据段采用BCD编码; 扩展帧控制段:扩展帧的控制段由两个保留位r1和r0和4位的DLC数据段组成,r1和r0都为显性填充,接收时无论保留位是显性还是隐性都没有影响; 数据段:一个数据段为8个字节; CRC校验段:CRC校验段由15位的校验码和1个隐性位填充的CRC界定符组成,CRC校验范围为帧起始、仲裁段、控制段和数据段; ACK段:ACK段由ACK码和一个隐性位ACK界定符组成,发送节点在ACK段发送两个隐性位,接收节点在收到的报文ACK前面的帧格式没有错误时,他将发出ACK码为显性位的报文。 帧结束段:由7个连续的隐性位组成。 远程帧 远程帧帧格式跟数据帧类似,也分为标准帧跟扩展帧,但是远程帧属于被请求发送节点发送的报文,而数据帧是发送节点的报文。如图 2,远程帧没有数据帧。 图2 标准远程帧和扩展远程帧的结构图 参照数据帧可了解远程帧的结构,但是两者之间也有不同: SRR段和RTR段:数据帧是显性电平,远程帧是隐性电平; 节点性质:数据帧是发送节点发出的报文格式,远程帧是被请求发送的节点发送的报文格式;
评论(0)
发评论
下载排行榜
