中点调整R5或R12,正偏移就调整下边的阻值,如果是负偏移就调整上边的阻值。
安装调试
1, 先焊接好电路板上的零件, R6、R11(二声道编号相同)四个电阻先不安装,4个大功率管也先不安装。
2, 检查安装无误后,电位器调到音量最小位置,接上电源,交流双18-22V均可,(100W)。检查ZD1 、ZD2(二声道编号相同)四个稳压管电压,是否在12V,一般在11.5—12.之间就合格,检查R15、R16(二声道编号相同)这四个电阻两端电压,一般范围在3-4.3V之间,四个电阻的电压要最接近,不能相差太多。如果正常,就能接大管听了,这时在甲乙类状态。
3, 装上4个2M电阻,保证散热器够大,装机完成。
因修改了PCB板式,如贝尔电路接地要跳线。P GND 对应连接就可以了。
原A1板只能安装30MM的电解,已改为可用35MM电解。
装一对管的话,使用中间二个管位。不要搞错。
扬保继电器用24V.
有些地方的铜铂加宽了走线,主要是提高铜铂的散热能力,尽量防止铜铂过热脱落,别说不是直刻。
关键测试点已预留TEST测试点,方便测试表笔指在焊孔上不至于滑动,防止出现小手一抖,想死的心都有。
功放管的管脚焊盘一定要装上跳线,一共48根,而且背面引脚最好稍弯下,虽然麻烦点但提高了PCB的可靠性,能保证这几个地方的铜皮不至于过热脱落,PCB耐操。那些过孔不是调音用的是有实用价值的。
中间开槽是为方便拆开电源跟功放部份,以适应多种场合。同样也不是减震调音的。
一人之力,有点BUG属正常现象,有问题告诉我以后改正。如实在忍不住就到没人的地方吼几声,千万别骂我小心脏会受不了。
