IT8661F即插即用超级AT I/O芯片是一款I用户友好、低成本的外围设备控制器。它提供了一个理想的解决方案,满足Microsoft PC97/98(PC99就绪)系统要求。支持可编程IRQ共享功能,以满足MicrosoftPC97/98(PC99就绪)的要求。不需要N.V.内存来存储即插即用系统应用程序的资源数据。
IT8661F由五个逻辑设备组成。一个高性能2.88MB软盘控制器,带数字数据分隔符,支持两个360K/720K/1.2M/1.44M/2 88M软盘驱动器。一个多模高性能并行端口具有双向标准并行端口(SPP)、增强并行端口(EPP)。支持v1.7和v1.9a),以及符合IEEE1284的扩展功能端口(ECP)。
UART对串行端口执行异步通信。一个高度集成的红外通信控制器能够支持hpsir、mir或askir,内置专用16c550标准兼容件。
这五个逻辑设备可以通过软件配置寄存器单独启用或禁用。IT8661F采用节能电路来降低功耗。一旦一个逻辑设备被禁用,它的相关输入将被禁用,输出将被三态化,输入时钟将被禁用。并联端口包括一个:专门设计的电路,当输入端或另一个并联端口设备通电时,可以减少损坏或反向电流。实际上,IT8661F是一种高性能、低功耗的设备。
