仪器分析试题及答案(1 )
一、 单项选择题(15 分)
1.检出限指恰能鉴别的响应信号至少应等于检测器噪声信号的1。
A 1 倍; B 2 倍; C 3 倍; D 4 倍;
2.可见光度分析中,一般选用最大吸收波长进行分析,是因为2。
A 此处的摩尔吸光系数大; B 此处摩尔吸光系数随波长变化较小;
C 只有此处才产生光的吸收; D 此处不产生光的吸收;
3.用紫外-可见分子吸收光谱进行定性分析的依据不包括3
A 吸收峰的数目; B 吸收峰的形状;
C 吸收峰的位置; D 最大波长处吸光度值的大小;
4.荧光分子被激发后,释放能量的方式不包括4。
A 振动弛豫; B 系统内转换;
C 偶极矩变大; D 发射荧光;
5.一般在分子荧光信号检测中,要求荧光的检测方向应与激发光的方向在相互垂
直的方向,原因主要为5。
A 提高激发光的强度;
B 降低激发光对荧光信号的干扰,提高荧光信号的灵敏度;
C 提高荧光分析方法的选择性;
D 仪器的设计要求;
6.原子发射光谱分析中,以基态为跃迁低能级的光谱线是6。
A 法定检测线; B 共振线; C 最后线; D 灵敏线;
7.原子发射光谱分析方法中,内标法主要解决了7。
A 光源的不稳定性对方法准确度的影响;B 提高了光源的温度;
C 提高了方法选择性; D 提高了光源的原子化效率;
8.与紫外-可见分子吸收光谱分析方法相比,分子荧光光谱分析法的灵敏度一般
8。
A 高于紫外-可见分子吸收光谱法; B 低于紫外-可见分子吸收光谱法;
C 大大低于紫外-可见分子吸收光谱法; D 无法确定;
