电源管理器对设备功耗、性能及响应时间没有严格的限制。然后,从用户的角度看D0和D1的状态下是可操作的。而更高的电源状态药比这两个状态消耗更少的电源。
这个简单的指南只是为了是OEM厂商能共容易的定义有意义的电源状态,而不知道每个设备的详细功耗要求。
1、设备电源自管理
一些设备自行管理其电源的过程是比较复杂的,驱动程序设计人员通常希望在设备处于休止状态时减少耗电量。降低功耗,一般也将降低设备的性能,因此,这些器件还通常要提高其性能水平。提高性能水平时也会提高功耗。这些设备往往会动态地根据使用的周期而提高或降低其设备的电源状态。电源自管实际算法根据设备特性的不同而不同。电源管理器的DevicePowerNotify API函数允许驱动程序开发人员根据电源管理调整设备的电源状态。当所要求的设备的电源状态在允许的范围内即最大值和最小值之间,电源管理器将允许进行调整功率。最大值值是系统电源状态要求的值,最小值是由应用程序调用SetPowerRequirement确定。当电源管理器决定接受设备的电源状态调整请求,电源管理器将使用该设备的API,通常使用IOCTL_POWER_SET函数更新设备的电源状态。在实际调用DevicePowerNotify时,应遵循下列准则:
