开机按F1键,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按F1是在问你是否继续。
你没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项。
方法是:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个“基本设置”,把floopy一项设置没“Disabel”无效就可以了。 2刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可。
